查看: 2021|回复: 12
HP510屏显缺色
发表于 2010-12-22 09:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP510 集成显卡
机器拿过来时进水的,排除腐蚀的地方,能开机但是开机显示缺色,量主板有两个信号没有出来,测对地阻值正常,是北桥没发出,更换了还是一样的,求解
发表于 2010-12-22 09:38:23 | 只看该作者 �
应该是有短线的地方,我也不是什么高手,有图纸查一下应该能查出来
发表于 2010-12-22 09:41:44 | 只看该作者 �
缺色主板上平电路那块可能短路或是腐蚀比较厉害,或是没清理好
发表于 2010-12-22 10:04:02 | 只看该作者 �
屏  和屏线有问题没?  主板线路
发表于 2010-12-22 10:18:15 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
不用接屏的,量接口就行,接口就少量个信号,
发表于 2010-12-22 10:19:28 | 只看该作者 �
回复 峰回路转86 的帖子
两个信号接口到北桥是通,,,
发表于 2010-12-22 10:20:54 | 只看该作者 �
回复 尹成华 的帖子
那应该是线路问题  修好了没?
发表于 2010-12-22 15:18:52 | 只看该作者 �
这样的话估计北桥受到了影响 了,做下桥试试
发表于 2010-12-24 10:52:09 | 只看该作者 �
回复 峰回路转86 的帖子
北桥换过了啊
发表于 2010-12-24 12:25:19 | 只看该作者 �
我有遇到过缺色换屏的。。看是怎么缺色法。。有图最好。
发表于 2010-12-24 14:03:09 | 只看该作者 �
查下是不是线路问题。再用替换法替换下看看
发表于 2010-12-24 14:20:34 | 只看该作者 �
你是集成显卡的,看看北桥的工作条件都正常不
发表于 2010-12-24 15:23:06 | 只看该作者 �
你看看氧化的地方的电阻有没有偏大啊。或者断线、、、
