查看: 15836|回复: 42
轻松修苹果APPLE主板系列(1)——电源灯不亮篇
发表于 2010-12-21 21:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是关于苹果主板电源灯不亮部分的一些经验总结,由于本人知识水平有些,可能存在许多错误和不足之处,欢迎各位批评指正。如果大家感觉还行的话,以后陆续会再写一些关于其他故障的总结,希望有一点作用!苹果主板修复技术交流QQ:119827581(如有各种原因不能下载请留言,晚六点后直接传给你)
1.
苹果电源灯指的是适配器接口小头上的指示灯,正常状态亮绿色,充电状态亮红色。
2.
此指示灯不亮,在较老的主板上可上电开机,但在新的以INTEL CPU+ NVIDIA 单桥架构中,是不能上电的。所以当维修到新的苹果主板不上电时,一定要看下在待机状态下,此指示灯是否亮绿色。
3.
当此灯不亮时,首先要量测的信号就是主板上电源接口J6900 (以M97主板为例)第5脚信号ADAPTER_SENSE的电压,正常是3.3V,大多数不亮时此电压没有,但是也有一些特别情况存在:就是此电压有3.3V,但电源灯还是不亮,这种情况大多数为SMC引起。因为一个信号我们需要从两个方面来描述它,幅度和频率,而我们的万用表仅仅只是量测到了它的幅度,而频率就不得而知。所以此特殊情况的存在可以理解。
以上仅是本文一小部分,如需全部,请下载附件。 苹果APPLE主板修复经验总结(1)——电源灯不亮篇.rar (366.27 KB, 下载次数: 1294)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2010-12-21 22:27:35 | 只看该作者 �
4.        沿着ADAPTER_SENSE的走向,发现此信号是由SYS_ONEWIRE经过两个开关管Q6920的导通而演变过来的。这时就要从两个方面来分析:(1)有无SYS_ONEWIRE (2)有无开关管的控制信号,使开关管打开导通。
5.        无SYS_ONEWIRE 大多为SMC问题,SYS_ONEWIRE此信号正常为3.3V。无开关管控制信号,要看Q6910的4脚18V的电压是否走到了3脚,一般情况下,是3脚没18V,那就得看这个开关管的栅极5脚电压是否有。5脚正常电压大概在13V左右(Vout = 18V * {470K / (180K+470K)},通过线路图中的两个分压电阻R6911和R6912分压18V得来。见图3
6,假如5脚有13V电压,4脚有18V电压,那基本可以判定是Q6910中标记的这个开关管(见图3)坏掉了,因为此管长期工作在18V的高电压状态下,也是很容易损坏的,有时检查外观时就可以发现此管表面已经击穿。此管在主板的位置如 图4所示。
7,        假如5脚没有13V,而是18V呢。从线路图上可以看出应该是Q6910的4脚电位没有拉低,Q6910的下面这个开关管没有导通所致。这时我们就要看SMC_BC_ACOK是否有无了,正常此信号是3.3V。在M97主板上,此信号没有主要是两个地方引起:SMC和U7000。这也是M97主板的通病。U7000的14脚信号=CHGR_ACOK 和SMC_BC_ACOK是同一信号,见图5,图6
8.上面以M97主板为例分析的电源灯不亮,同样也适用于苹果其他类型的主板,虽然机型不同,但这部分电路设计基本上是差不多的。例如K36,基本一样,但常坏的元器件是U6990(LM397)这个比较器和Q6940这个开关管。见图7。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-21 22:21:58 | 只看该作者 �
支持下......
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
蓓祖宗 -3 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-21 22:22:40 | 只看该作者 �
难拆才值得研究!APPLE的做工,绝对是一流的。
发表于 2010-12-21 22:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 00:15:48 | 只看该作者 �
回复 yushunb 的帖子
中国制造并不等于中国就掌握了它的核心技术!
发表于 2010-12-22 00:34:30 | 只看该作者 �
楼主还是厉害,多多指教!!!!
发表于 2010-12-22 01:17:08 | 只看该作者 �
苹果机,有点怕怕,没拆过
发表于 2011-1-2 10:46:22 | 只看该作者 �
回复 apple2010 的帖子
APPLE的机器,还是比较有创新的!
楼主您有没有相关APPLE的上电时序啊?本人是个新手,对苹果不是太了解!
发表于 2011-1-2 12:03:03 | 只看该作者 �
我对苹果电脑的印象不错,外观设计很好,内部电路设计的很紧凑,不但轻薄而且给电池留出来足够的空间,这样电池的容量较大,待机时间很长。一般都采用较新的架构,设计独特,维修起来比较麻烦,不过如果掌握了维修方法,回报是显而易见的。
发表于 2011-1-2 13:02:22 | 只看该作者 �
你的压缩包里,含有这款机器的电路图吗?
发表于 2011-1-2 13:10:58 | 只看该作者 �
济南李海民 发表于 2011-1-2 13:02
你的压缩包里,含有这款机器的电路图吗?
这个机器M97  M98 的论坛里面有
发表于 2011-1-2 13:20:06 | 只看该作者 �
垃圾机器,我才不稀罕它
哥们稀罕的是钱吧,何必稀罕机器呢  发表于 2011-2-11 01:01
发表于 2011-1-2 13:20:42 | 只看该作者 �
垃圾机器,我才不稀罕它,没有什么价植
发表于 2011-1-2 16:14:00 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
一般APPLE图纸的第三页都带有上电时序的!
发表于 2011-1-2 16:16:01 | 只看该作者 �
回复 西芯盛科技安 的帖子
假如维修APPLE机器能赚比其他品牌多的钱的话,你就稀罕它了!
发表于 2011-1-6 12:12:58 | 只看该作者 �
lz用心,分析的很详细。说实话,苹果机器做的比较结实,坏的不多,大部分来修的都是进水机。我遇上的电阻变值和MOS管坏的比较多,再有就是EC了。不过配件不好找,需要料板。
发表于 2011-1-6 12:14:50 | 只看该作者 �
顺便提醒一下,ADAPTER_SENSE的电压是3.42V,有时候不到3V都无法触发
发表于 2011-1-6 22:18:41 | 只看该作者 �
呵呵,还是你细心,确实是3.42V!SYS_ONEWIRE经过上拉电阻R5082,信号提升至3.42V,经过几个开关管导通至此脚(以K36为例)。
发表于 2011-1-6 23:07:22 | 只看该作者 �
苹果新款的机器!拆主板易!拆屏就不敢想了!弄坏玻璃板都不少钱!
