查看: 3804|回复: 19
请问兄弟们换电容用锡炉么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-24 09:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问兄弟们换电容用锡炉么?安全么?如果好用的话,我想自己做个锡炉.
发表于 2008-2-24 09:20:39 | 只看该作者 �
换电容用锡炉不好使!烙铁就可以了。
发表于 2008-2-24 09:24:31 | 只看该作者 �
不用锡炉,我用电烙铁。焊下后用针头透眼,再焊上。
发表于 2008-2-24 09:26:32 | 只看该作者 �
如果锡炉操作得当的话,换电容是最快最好的。
发表于 2008-2-24 09:28:12 | 只看该作者 �
我烙铁+风枪+针头换10来个电容要用1到2个小时啊,效率太低了.
发表于 2008-2-24 09:44:18 | 只看该作者 �
只能说你的烙铁水平不到家,如果换电容用锡炉,那换I/O用什么工具?
发表于 2008-2-24 09:47:10 | 只看该作者 �
我用热风枪,换,估计要不了那么多时间,感觉还行。
发表于 2008-2-24 21:30:40 | 只看该作者 �
就用烙铁就行了,,,很快的...十来个电容,也就几分钟吧...
发表于 2008-2-25 09:25:46 | 只看该作者 �
以前拆电容用锡炉,后来觉得太隆重了,改烙铁+热风枪了。
发表于 2008-2-25 11:53:23 | 只看该作者 �
用锡炉换电容非常不划算
   成本太高
发表于 2008-2-25 11:55:42 | 只看该作者 �
用锡炉?用小的吧.大的电费可能让人吃不消.工艺不好的话小心板爆了.
发表于 2008-2-25 12:09:38 | 只看该作者 �
一把烙铁就行了,原来一般用30W的普通烙铁,现在发现936用刀头很好用.不要下的先堆点锡,有时用吸锡器辅助一下.
发表于 2008-2-25 13:44:44 | 只看该作者 �
焊锡+烙铁+针头+剪钳+洗板水=OK
发表于 2008-2-25 16:17:27 | 只看该作者 �
一两个小时换电容效率太低了,我用60W的恒温烙铁用二十分钟就可以了。
发表于 2008-9-26 02:23:33 | 只看该作者 �
原帖由 realdir 于 2008-2-24 09:28 发表
你真的够慢了~~我换5块板 差不多40个 还不用一个小时。。。。就用50W 洛铁
发表于 2008-9-26 21:21:01 | 只看该作者 �
杀鸡用牛刀,等锡炉温度到了早用烙铁取下来了。
发表于 2008-9-26 22:18:30 | 只看该作者 �
用过,麻烦,不过稳妥
发表于 2008-9-28 10:38:20 | 只看该作者 �
用锡炉太浪费了,如果换的数量多还说的过去,只是换一个板上的一把烙铁就足够了
发表于 2008-9-29 09:57:58 | 只看该作者 �
我用热风拆完 用0.8mm钻头清孔
发表于 2008-9-29 20:28:41 | 只看该作者 �
哥们你有钱啊,锡炉不浪费吗,在说也不太好用的,还有有个朋友说IO片子,用风枪呗.
