查看: 4210|回复: 8
[显卡维修]
用 BGA的进来瞧瞧哦(附曲线图)
发表于 2010-12-21 15:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用BGA做显卡 大家都设置温度曲线吗  我做了几回用曲线的成功率不高   不用曲线的成功率反而高 是曲线不对吗  大家有这样的经历吗
曲线  无铅  上温  R1  3   L1 165  D1 40  L2  185  L3  200   L4215   L5  245   R  D  相同
                  下温 R1   3   L1  100  D1 40  L2  155   L3  185  L4  215  L5  230  R  D相同
发表于 2010-12-21 15:47:00 | 只看该作者 �
你用的是什么机器呢?下面的温度怎么比上面的还低的呢,我一般都是下面的温度高于上面的
发表于 2010-12-21 15:58:15 | 只看该作者 �
写反了  呵呵   三温是130
发表于 2010-12-21 15:59:38 | 只看该作者 �
无铅 下温  R1  3   L1 165  D1 40  L2  185  L3  200   L4215   L5  245   R  D  相同
                  上温 R1   3   L1  100  D1 40  L2  155   L3  185  L4  215  L5  230  R  D相同
发表于 2010-12-23 00:18:16 | 只看该作者 �
楼上妹妹好啊
发表于 2010-12-23 13:32:55 | 只看该作者 �
用测温线实际测量温度,修正你的温控参数
发表于 2010-12-23 14:11:21 | 只看该作者 �
用曲线吗  我做了些 主板  显卡  没用曲线  大部分都好用
发表于 2011-1-4 15:00:52 | 只看该作者 �
回复 790604 的帖子
下部的温度应该比上部的高,回焊 降温至少比上部高20度。
发表于 2011-1-4 16:52:10 | 只看该作者 �
曲线要靠自己测试 不是一定的
