查看: 2747|回复: 10
宏碁4260曲折维修已好
发表于 2010-12-21 10:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接商家送宏碁4260机器一台,开机电流到1.几,在外已是2,3修了,AB壳全烂完了,拆机加焊7600显卡,不幸发生了,无短路,无待机电压,没办法,故障大了在基地下图纸,打开,
从图纸看20角5V,6角9V,8角2V,18,25角正常,16,26无输出,一开始没注意3,4角,所以走了弯路,3,4角无信号,3,4角是MAINPWON信号没过来,查上一级来源,MAINPWON信号是B+经PR1A的3角到PD5产生的,量PD5的2角无电压,1角无,PU1A的3角无电压,PR11的1角4.9V2角无,找到地方了,但PR11在缝隙不好焊,查B+来源是PQ1的1角来的飞线直接到PU1A的3角,通电待机有了,开机正常,维修完毕,小弟是新手,在一个小店呆了2个月,浪费4000学费,师傅什么都不教,就走了,自己买书看研究,错误的地方各位师傅指点,谢谢!
楼主家肯定很有钱,这么多“角”  发表于 2010-12-21 12:06
发表于 2010-12-21 11:51:59 | 只看该作者 �
同感啊  只有靠自己!
发表于 2010-12-21 12:26:15 | 只看该作者 �
      点火回电路啊   呵呵
发表于 2010-12-21 13:30:58 | 只看该作者 �
说什么,没明白,,什么角不脚的,难道整个图纸就个芯片么???想发贴描述清楚些再发,要不就不要发上来。。
发表于 2010-12-21 16:03:17 | 只看该作者 �
哥们,你是不是图发错了,没有一个角的对的上的
发表于 2010-12-21 16:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 16:12:29 | 只看该作者 �
哥们,你是不是图发错
发表于 2010-12-21 16:49:09 | 只看该作者 �
哥们你说的脚在哪里啊
发表于 2010-12-21 17:23:43 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2010-12-21 22:19:27 | 只看该作者 �
看样子是这些图吧
发表于 2010-12-22 12:18:41 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
是的,没发起
