查看: 1372|回复: 2
求IBM X32和X21的H8芯片
发表于 2008-2-23 20:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
求IBM X32和X21的H8芯片,哪位兄弟有,卖两个给我啊
发表于 2008-2-23 21:16:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
:) :) :) 111111111111
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
本本波 -5 不遵守版规
发表于 2008-2-24 14:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有办法,只有到论坛上求助了.我都找两天了,没有找到.要是哪位兄弟有,请和我联系啊.
