查看: 4524|回复: 20
[显卡维修]
显卡用10分钟就花屏
发表于 2010-12-19 19:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我现有一张7600GS的显卡,用很正常,但是过十分钟之后就会花屏死机,花得一个字都看不到,散热也是没有问题的,请问高手这是什么问题?
发表于 2010-12-19 19:48:20 | 只看该作者 �
估计是显卡虚焊了,做下BGA
发表于 2010-12-19 19:55:59 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2010-12-19 20:09:34 | 只看该作者 �
遇见这样的问题我一般都是直接做GPU 在测试!因为用软件还需要来计算很麻烦直接上BGA!
发表于 2010-12-19 21:12:33 | 只看该作者 �
学习高手们的经验
发表于 2010-12-19 22:06:18 | 只看该作者 �
用手压一下显卡芯片看看,如果有好转说明有虚焊
发表于 2010-12-19 23:09:52 | 只看该作者 �
加焊GPU 然后把散热做好就OK
发表于 2010-12-20 14:01:52 | 只看该作者 �
直接BGA 吧...或者烘一下
发表于 2010-12-20 14:20:42 | 只看该作者 �
GPU可能性大
发表于 2010-12-20 15:22:40 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
估计是GUP虚焊了,加焊一下吧
发表于 2010-12-21 12:16:19 | 只看该作者 �
应做一下BGA来试一下
发表于 2010-12-21 22:57:28 | 只看该作者 �
是扇热问题吧,有时候放得不平也有的
发表于 2010-12-22 07:54:51 | 只看该作者 �
加焊GPU 然后把散热做好就OK
发表于 2010-12-22 21:32:06 | 只看该作者 �
其实我也用软件测过,没有出错,如果要加焊就麻烦了,因为我有好几块同样的卡一加就花得更加历害了,但是加其它型号的却能加好
发表于 2010-12-22 22:10:18 | 只看该作者 �
最好你查哈电容 ,也许能帮助你,还是无招的情况下加焊下GPU吧
发表于 2010-12-24 16:57:28 | 只看该作者 �
gpu的问题可能最大。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-24 18:42:54 | 只看该作者 �
GPU,还是加焊一下吧
发表于 2010-12-24 18:43:17 | 只看该作者 �
还有种可能 GPU核芯供电不稳定 检查电容和MOS 有没发热过大 有BB机的打下波型
发表于 2010-12-26 10:11:49 | 只看该作者 �
GUP虚焊了,从做吧,加焊补耐用的,加焊用不了多久又会花屏的
发表于 2010-12-26 10:49:26 | 只看该作者 �
