查看: 1781|回复: 3
[主板&显卡]
升技SG-72不跑马修复
发表于 2010-12-19 13:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升技SG-72的板子。SIS芯片组 前期测量各个电压正常。上U不跑马。用灯负载测,有一个脚时连时断。查以往的帖子。大部分问题都出在U座上-空焊。加焊后跑马正常。望此帖能提醒看官注意这个板子的通病、因为这个用料还是比较扎实的。一般不会出现其他问题。另外此板的风扇架的四个加固钉太高,使风扇和U接触不太好。注意处理一下、最好换掉
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 原创内容
发表于 2010-12-19 13:52:07 | 只看该作者 �
U座虚焊、空焊故障率不少
发表于 2010-12-26 16:34:05 | 只看该作者 �
经验学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-6 13:08:42 | 只看该作者 �
U和散热器接触不好,散热不良才是座虚焊的根本原因吧
