查看: 4199|回复: 12
IBM T43 待机电流0.06 有 3M 5M 不触发
发表于 2010-12-19 09:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 待机电流0.06  有 3M 5M 不触发  南桥晶振有压差  3M电感在待机的时候有轻微吱吱的声音 客户描述是开机的时候插T口网卡机器就掉电了  在就不能触发了  3M  5M  电感对地阻值都在100欧姆  在按开机键电流掉到0.05好像是触发后瞬间掉电 因为不懂IBM上电时序  没什么思路  求高手给个思路 最好能给我讲下上电时序 不胜感激 谢谢。
发表于 2010-12-19 09:18:18 | 只看该作者 �
是不是一级电路保护了呢?我是菜鸟,说得不对不要!
发表于 2010-12-19 09:37:07 | 只看该作者 �
先把网卡取了
发表于 2010-12-22 12:37:56 | 只看该作者 �
没人给我点思路吗     还没有解决  蒙啊
发表于 2010-12-22 13:59:41 | 只看该作者 �
查一下PCMCIA控制芯片的情况!
发表于 2010-12-22 14:36:52 | 只看该作者 �
查东芝芯片吧 所有的上电都是围绕它来的
发表于 2010-12-22 14:49:48 | 只看该作者 �
待机电压芯片工作条件满足了那些啊
发表于 2010-12-22 15:01:38 | 只看该作者 �
一般这个问题我就断开电感,把后面用小电流烧烧看
发表于 2010-12-22 15:31:07 | 只看该作者 �
后级有短路啊
发表于 2010-12-28 15:46:39 | 只看该作者 �
T43 0.06TTF待机高吗?
发表于 2010-12-28 16:18:51 | 只看该作者 �
T43的通病就是南桥容易坏额
发表于 2010-12-28 23:07:30 | 只看该作者 �
1,待机偏高
2,查一下PC83927
3,PMH7
4,ICH7
发表于 2010-12-29 08:50:02 | 只看该作者 �
南桥废了
