查看: 3000|回复: 12
[显卡维修]
一片AGP显卡见鬼了
发表于 2010-12-18 23:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片AGP 的显卡花屏,修好后,试机十几个小时正常,就放置到了一边,隔了近半年时间,前天一个客户 要一片AGP显卡,要求不高,只要能显示就行,拿出来试机,花屏,只好另换一片试机正常的显卡给客户,等客户走了之后,把那快花屏的显卡拿出检查,原来是显存上拉排阻坏,更换后仍花屏,加焊GPU无果,换现存颗粒后显示正常,试机一下午,正常。隔了一夜,次日一早在开机,MA DE又是花屏,难道颗粒没焊接好,从新拖焊,试机正常,又烤了半天机,正常,连续开机、关机都正常,心想这次应该不会有问题了吧,又隔了一夜,今早,一开店门,就开那台机(显卡就没卸,只是关了机,哪都没动),NND,又是花屏。TAMADe,见鬼了,正想砸烂它,有客户上门,只好搁置一边,等有时间再找它出气。
发表于 2010-12-18 23:34:13 | 只看该作者 �
电容不良。
发表于 2010-12-18 23:41:37 | 只看该作者 �
应该是哪个零件性能不良!你在花屏的状态下,用电烙铁一个一个的去烫那些零件,烫到哪个屏不花了,估计就是那个东西性能不良,当然这是一个比较笨的方法!
发表于 2010-12-19 00:45:37 | 只看该作者 �
楼主不用伤心了,这样的情况我已经遇到过4次
第一 买了一块铭瑄6800GT  跑3DMARK 03 没事  到我手上无法显示,加焊GPU 用了2个月,一个星期出差 没开电脑。回来开机 ,花屏了,还修不好
第二次,还是买了一块铭瑄7300GT  在人家手上测3DMARK 03 不花 到我手上机 就花屏了
第三次,一块朋友升级下来的七彩虹7300GT 我就换了个风扇  偶尔上机 通通电 一段时间不用了,也花屏了,
第四次,一块900XL 作图显卡,买的时候也是好的,一段时间不用了,大花屏。加焊GPU 还花屏 最后加焊第三课显存 才正常,但是显卡风扇 却供电不足了 只有3V
你们说 我倒霉么?
发表于 2010-12-19 09:41:19 | 只看该作者 �
人生常有狗屎事
发表于 2010-12-19 20:40:13 | 只看该作者 �
楼主这个问题很大部份是电容坏了或不良的原因,仔细再查查吧!
发表于 2010-12-19 23:15:34 | 只看该作者 �
电容的事吧
发表于 2010-12-20 10:05:29 | 只看该作者 �
这些问题很常见!多是电容的问题
发表于 2010-12-20 16:44:40 | 只看该作者 �
个人觉得你那显卡应该要换新的显存了
发表于 2010-12-20 16:45:16 | 只看该作者 �
回复 赛门鉄客 的帖子
呵呵,没事,继续。哈哈
发表于 2010-12-22 18:19:48 | 只看该作者 �
电容拆下来量量
发表于 2010-12-23 21:46:11 | 只看该作者 �
同意LS,先测一下电容.
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-24 18:27:42 | 只看该作者 �
不行,电容全换
