查看: 3914|回复: 11
三星17LCD电源板烧坏
发表于 2010-12-18 12:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17LCD电源板烧坏,有一个芯片型号是SP8M3烧il,是怎么引起的,是不是直接换一个就行了。换掉SP8M3就好了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
发表于 2010-12-18 12:57:29 | 只看该作者 �
你这2个管子是降压用的,直接换掉,再看下保险断没。
发表于 2010-12-18 13:15:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-12-18 13:59:12 | 只看该作者 �
v    学习学习`
发表于 2010-12-18 15:23:44 | 只看该作者 �
找不到就换通用的高压条。
发表于 2010-12-18 17:29:20 | 只看该作者 �
回复 yuchao454875 的帖子
直接换掉就好了
发表于 2010-12-18 20:54:52 | 只看该作者 �
这两个管子是个复合MOS管,一个N管,一个P管,我一般是用4606代换,
发表于 2010-12-18 23:00:22 | 只看该作者 �
学习,,学习
发表于 2010-12-19 00:24:59 | 只看该作者 �
我只赞同7楼的说法!它就是复合MOS管。
发表于 2010-12-19 16:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-20 09:47:49 | 只看该作者 �
高压板短路,电源板一定有电容鼓包
发表于 2010-12-20 10:15:17 | 只看该作者 �
2楼是扯蛋的什么降压不降压的,这板子的高压部分供电 根本就没保险   乱说    3、4、8楼有灌水嫌疑       用4606代换   量量没有其它短路就可以上电
