查看: 8369|回复: 37
[笔记本]
dell logo图标掉电
发表于 2010-12-18 12:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障: 机器接到手后检测,开机能亮,刚过完dell logo图标就掉电,掉电后又能自动加电,电流能上到0.35A后,就反复从启0。0————0.35A,
     估计掉电后cpu 电压没上来。
拆机取出主板发现显卡更换了,631的,南桥也动过,cpu供电芯片都换过包括三个小芯片。
客户说是刚换完显卡回家用了一天就成这样了,后来拿到原来修显卡的地方放了3天没修好就拿到我这来了。
单板检测了一下上电都正常,就是掉完电后cpu电压没了
不插内存时 开着机就不会掉电
cpu供电这部分,因为掉完电后cpu供电芯片 u15 35pin开启信号正常。
是ec直接发过来的
仔细查了一下U15的工作条件都正常,只有动用示波器了,测了一下3 个供电电感发现其中一个电感L36就没有波形,而且发现u49这个上管特别热
问题找到了就是这组供电出问题了后面对着图纸一路检测发现u9 1pin连着的电阻r51的阻值变成了二百多欧正常该是2。2欧的
看来故障点找到了,在费板上找了一个同样阻值的电阻换上然后加电,在测波形,3个电感波形都一样好了,给主板装上散热器开机亮了30分钟都没有掉电。装机测试 ok 了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3422790.5元2021-12-9 13:04
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +91 收起 理由
wangzongyun + 5 不错楼主 杭州蓝快叫俺来的 学习的 不.
漏网的鱼 + 10 不错 思路清晰!
llyx + 5
火箭客501 + 5 不错
583600096 + 5
yzz163 + 61 原创内容
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-18 12:45:34 | 只看该作者 �
问下楼主这个R51右边连到哪里了?boot脚起什么作用的?
BOOT 自居升压脚位,常接与一自举电容和一二极管!用于给芯片内部提供足够脉冲信号来驱动外部的高端管。  发表于 2010-12-20 01:24
发表于 2010-12-18 16:27:03 | 只看该作者 �
思路不错呀
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-18 16:34:47 | 只看该作者 �
请问boot脚起什么作用。
发表于 2010-12-18 16:36:31 | 只看该作者 �
回复 dhtdtwcw 的帖子
不知道你说的那个??我没注意
发表于 2010-12-18 16:38:35 | 只看该作者 �
         U9的1脚。
发表于 2010-12-19 12:50:43 | 只看该作者 �
回复 dhtdtwcw 的帖子
看到的那是 MOS管那里发过来的反馈电压 个人理解
发表于 2010-12-19 13:22:06 | 只看该作者 �
楼主的思路很清楚一针见血!我看的很明白!
发表于 2010-12-19 18:35:54 | 只看该作者 �
呵呵,不错,
发表于 2010-12-21 10:42:55 | 只看该作者 �
有示波器修机器就是好,能看到瞬间的电压变化
发表于 2010-12-21 11:39:39 | 只看该作者 �
就是CPU电压都没有,还能在电感上测到信号吗?不懂啊
发表于 2010-12-31 16:54:10 | 只看该作者 �
DELL那个型号的!
发表于 2010-12-31 17:12:21 | 只看该作者 �
有点忙,收藏了晚点慢慢看
发表于 2011-1-11 20:03:08 | 只看该作者 �
机子型号也不给出来,想对一下图纸都没办法
发表于 2011-1-11 20:21:48 | 只看该作者 �
BOOT 引脚是自举端,给上端PWM驱动电路供电的
发表于 2011-1-11 21:37:58 | 只看该作者 �
那个电阻要是无穷大了上管就 要挂到的啊
发表于 2011-1-11 21:58:17 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
挂到的啊 是什么意思啊??
发表于 2011-1-11 22:07:14 | 只看该作者 �
上管驱动电路无电压,上管无控制,上管被击穿
发表于 2011-1-18 20:47:28 | 只看该作者 �
此管如果达到二百多欧,那么后面电路应该不会上电才对呀,有点不解,为何说客户用了一天才出现故障
发表于 2011-1-18 21:06:45 | 只看该作者 �
驱动信号因为R51的损坏而中断导致缺少一个电感无电压,楼主这样理解对吗?
