查看: 2172|回复: 8
T60 掉电
发表于 2010-12-18 12:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位给点思路:
                        T60   拆掉温控IC(MX1989),就不掉电,短路1与2脚也不掉。
发表于 2010-12-18 12:48:19 | 只看该作者 �
是不是温控IC本体坏。换个上去试试
发表于 2010-12-18 13:31:42 | 只看该作者 �
换CPU试过没?
发表于 2010-12-19 18:59:51 | 只看该作者 �
我晕,你换衣个试一试啊?
发表于 2010-12-20 10:28:11 | 只看该作者 �
回复 gaoyaq 的帖子
没上CPU,也掉
发表于 2010-12-20 10:28:33 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
换了,还是一样
发表于 2010-12-20 11:00:25 | 只看该作者 �
回复 chen1128 的帖子
你应该把电压都写上来 有无短路  说得不够清楚
发表于 2010-12-25 23:55:41 | 只看该作者 �
不上CPU掉电是正常地,机器进过水吗,不然IBM的机器好像很少这样的问题地
发表于 2011-1-22 20:00:18 | 只看该作者 �
不懂 修好了 说一声
