查看: 3086|回复: 12
dell d620 充不了电
头像被屏蔽
发表于 2010-12-18 11:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冲一晚上也充不上一点电。。。换了新电池也是一样。。
系统显示充电中。。就是冲不上。。
有没有什么通病。。。
发表于 2010-12-18 11:45:38 | 只看该作者 �
开机有没报适配器错,要F1,如果是的话就是充电器问题,
发表于 2010-12-18 12:08:56 | 只看该作者 �
要不是电源就是主板里有一个PQ1坏掉了。
发表于 2010-12-18 22:22:13 | 只看该作者 �
重不了电,先测下电池是不是好的,百度视频里有教的
发表于 2010-12-18 22:28:22 | 只看该作者 �
dell 要用原装适配器的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-19 10:01:54 | 只看该作者 �
多谢各位解答。。。
开始是出 f1的
所以充电器换了原装。。在数码城里就是好哈。。换了好几个充电器都不成。。
电池不知道怎么测试时不是好的。。有时间要去百度看下了哈
客户自己有个原装电池。。里面只有百分之三电量的电池。充电灯一直亮。。重不了电。。她自己买了个电池里面有百分之34的电量。充一会充电灯就偶尔亮一下也冲不上。。
开始以为电路问题。。拆开看了主板。。加焊了ec和8734a没有解决问题。。。因为一直都有充电灯一直亮没有特别的考虑主板。。
后来想是不是她买的电池的问题。。。。。从别家那又拿了个新电池。。
竟然可以冲了。。。汗个
另外那机器拆开一看。风扇一直不转的。。。一电灰尘没有。。也就是说机器从买来用了几年都没死过机。。客户说。机器运行的时候烫的很。。但是不死机。。更确定了我的想法。。风扇根本没转过。。
开机运行程序60度左右。。。没死过机。。质量这么牛x???
改常转。。。交差
下次看到这种机器。。先查下那个pq1
发表于 2010-12-19 11:42:01 | 只看该作者 �
DELL好像还要分65W和90W的电源适配器呢!在BIOS下面就可以看到啊!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-19 17:30:04 | 只看该作者 �
dell 还分适配器的种类。。偶新手这个还真不知道。。下次注意。多谢提醒。。
发表于 2010-12-19 17:46:05 | 只看该作者 �
可能是电阻的问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-19 17:49:32 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
多谢指点。。。。。已经更换电池解决问题。。。到现在客户还没返修。不知道是不是电阻的问题
发表于 2013-11-13 13:48:54 | 只看该作者 �
能不能告诉一下是那个电阻,
发表于 2013-11-14 16:25:43 | 只看该作者 �
有几种可能,电源中间的那根细针断;
电池Over了;
电池充电控制问题。
发表于 2016-3-19 23:29:23 | 只看该作者 �
这么老大电脑还在用吗
