查看: 3872|回复: 26
GA-K8NE风扇一转就停
发表于 2010-12-17 19:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
GA-K8NE风扇一转就停,长时间按电源开关,能跑代码,c1一过,立马断掉,开机电源符合,关键测试点都已检查,无短路,已更换晶振,io、刷过bios,有哪位朋友遇到这类情况,请指点一下,谢过,
发表于 2010-12-17 19:10:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
补充说明一下,前不久就出现这样的问题,弄得心烦,后来休息了,第二天,居然启动了,后来又一次出现这样的问题
发表于 2010-12-17 19:15:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道是桥的问题?
发表于 2010-12-17 19:20:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 caiyizen 的帖子
桥压过,加焊过
发表于 2010-12-17 19:32:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电源有没有换过
发表于 2010-12-17 19:42:45 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 wglcwh 的帖子
当然换过,我专门有台磐石500的测机电源,图的就是线长
发表于 2010-12-17 19:49:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也不太懂,但我认为还是有“短路”
发表于 2010-12-17 19:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在测测 CPU 供电部分 应该是CPU 那块
发表于 2010-12-17 20:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我碰到过天冷罢工的主板,你换根内存使使看
发表于 2010-12-17 20:10:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
小四芯拔了能开机吗?
发表于 2010-12-17 20:13:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉CPU方面的原因
发表于 2010-12-17 20:13:23 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 suoyo 的帖子
不能开,空板都这样,风扇一转就停,长时间按着开关,能多通电一会儿,但还是停机的
发表于 2010-12-17 20:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这一类故障,确实,蛮烦人,,,头痛
发表于 2010-12-17 20:29:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 suoyo 的帖子
发表于 2010-12-17 20:36:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等待高手前来
发表于 2010-12-18 11:34:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都到c1了 是在检测内存吧! 换根内存试试 或者插上小喇叭 是不是报警  在者就是开关针的电压被拉低了! 修开机电路
发表于 2010-12-18 11:57:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如果IO参与了开机,还是要围绕着它来查,看看IO电路中的CPU温控电路是不是有问题?另外现在有很多板子空板 开机风扇一转就停也是正常的!
发表于 2010-12-18 13:57:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先修供電吧、供電正常後就是時鐘了,再來是/reset
发表于 2010-12-18 15:20:59 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
U散热 ? 内存?
发表于 2010-12-18 16:33:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强加电量一下主板上的供电,看是否正常
