查看: 5392|回复: 9
华硕psplz-e主板不触发【已解决】
发表于 2010-12-17 17:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,触发排阵没电压,PCI  14PIN有待机3.3,电池有电压,ATX   14PIN直接进IO,请问直接换IO能解决吗?
IO是W83627EHG-A,可以用什么代替,
结果,没换,CMOS放电,搞定
发表于 2010-12-17 18:19:20 | 只看该作者 �
IO原值代换。
发表于 2010-12-17 18:45:17 | 只看该作者 �
只有个W83627EHG
发表于 2010-12-17 18:48:27 | 只看该作者 �
好像不能代换吧,只能有相同的
发表于 2010-12-17 19:40:40 | 只看该作者 �
只能原型号带换的,排针上没电压?
发表于 2010-12-17 22:23:24 | 只看该作者 �
触发排针没电压、放电能好??
发表于 2010-12-18 09:32:43 | 只看该作者 �
bios的功能有这么强大。
发表于 2010-12-18 10:10:43 | 只看该作者 �
原型 号代替吧,别省事了
发表于 2010-12-18 23:03:48 | 只看该作者 �
兄弟, 触发排阵没电压, 换了IO你觉得能好吗?
万一是触发排阵上的电容漏电,  什么的。
你换多少个都不顶用的
建议你最好跑下线路, 是不是直通的?
还是中间经过一些元器件
如果你觉得是IO的问题,麻烦你用原型号代换。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-22 00:24:08 | 只看该作者 �
不是吧,PW没电压,放电能好,是CMOS给PW供的电,要不就是南桥把PW电压拉低了,没道理呀
