查看: 2929|回复: 8
技嘉K8NE主板插故障卡报C1不过内存
发表于 2010-12-17 13:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8NE主板插故障卡报C1不过内存老主板想修一下现在没有头绪·····
发表于 2010-12-17 20:09:42 | 只看该作者 �
内存供电是多少啊
发表于 2010-12-17 22:54:43 | 只看该作者 �
查查内存供电,然后换换内存试试,
发表于 2010-12-31 08:56:13 | 只看该作者 �
内存条在别的板子上能用,DDR400的内存1脚为1.25V左右 7脚为2.5V左右 184脚电压2.5V
16 17 75 76 137 138 为1.26--1.29V之间(是不是偏低?)91 92为2.56V
发表于 2010-12-31 08:59:34 | 只看该作者 �
开机到C1复位45 50 C1停再重复都说是内存的问题也有说是桥的问题····给点建议吧老师们兄弟们···
发表于 2010-12-31 10:29:17 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2011-1-2 21:49:59 | 只看该作者 �
就是桥虚焊了。
发表于 2011-1-3 17:01:43 | 只看该作者 �
我没有风枪只用烙铁····看来要白忙活谢谢各位老师
发表于 2011-1-3 17:33:45 | 只看该作者 �
有可能是时钟
