查看: 1879|回复: 0
ms-6555不触发
发表于 2010-12-16 23:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板接到的时候 跑b0 准备量电压 反复开关机 有量内存电压就不开机了 怎么坏的不清楚。先打ATX排针的3.3V 5V 12V 5VSB 无明显短路。量待机有3.3VSB  COMS和路线都在3V左右,开关针0.7V 。判断无短路后 强开机 跑码C1,由些推断开机电路问题。看IO是Wi83627HF-AW 这个还是比较了解的 可用到MSI的板子上 就一头雾水了。跑开关针 无电压针接101电阻在接地、0.7V针 接三极管B极 C极接向IO 68脚 pwrbtin   在测72脚 ps on# 与ATX14针不通。且ps on#在待机状态为5V 短接开关针后为0V 想想应该是开路了 从绿线哪里跑线跑不了 不知道怎么办了 就找图纸了 还好有图纸。(图纸来源谢谢张先生)说到这里上图
看图ps on#与ATX14直接相连 测试ps on#与ATX组织很大 找了个液晶里的包 取出里面的细线 直接飞线后 问题解决。
图纸方面我还是个新手 这里说下开关到Io的信号 大家说下对不对。短接开关针、拉低Q67 B极电压。Q67NPN管 高电压导通 低电平截止。导通开关针瞬间 Q67截止 VCC5-SB经过R815 产生一个瞬间的高电平信号给IO.
