查看: 2172|回复: 7
ASUS P5GPL-x 死机
发表于 2010-12-16 11:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到电话,客户说他电脑老是死机。因为比较忙,所以匆匆忙忙拆了板和硬盘就走了。回到公司,通电准备测试,风扇也正常,开机要密码,破密码结果加载不了光驱,于是判断BIOS有问题,重刷BIOS,破密码偶看,开机蓝屏了。进PE发现只有一个盘点击提示要格式化,断定应该是分区表损坏,于是修复分区表,再进系统OK。用了一天也没死机,第二天早上开机发现风扇转一下停一下,终于死机了,于是给风扇加了点油,风扇恢复正常,原来只是风扇的问题。
   于是告诉客户要换风扇,这个风扇就可以留下来测试用了,嘻嘻。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
旋风科技 + 10 第一次发帖鼓励分
发表于 2010-12-16 12:02:23 | 只看该作者 �
沙发,
发表于 2010-12-16 12:13:37 | 只看该作者 �
楼主,你刷BIOS时是怎么看到密码的?
发表于 2010-12-16 12:38:44 | 只看该作者 �
回复 酸梅汤 的帖子
不好意思,写的 不是很清楚,是没办法引导CD,然后我重刷了BIOS,再用碟破的密码
发表于 2010-12-16 12:48:36 | 只看该作者 �
这收费方式真神奇。。。。
发表于 2010-12-16 12:55:28 | 只看该作者 �
这个钱来的真容易呀·
发表于 2010-12-16 13:20:13 | 只看该作者 �
你这个是台试机主板吧,你是怎么修复分区表的?想学习一下
发表于 2010-12-16 14:53:27 | 只看该作者 �
回复 西芯盛科技安 的帖子
是啊·分区表就用系统碟修复啊·DOS下有个diskfix工具就是修复分区表的
