查看: 8203|回复: 35
NESO液晶白屏怪问题
发表于 2010-12-15 14:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19的NESO液晶,型号是LD-907WS,开机一段时间后(时间不确定,通常是一分钟左右,有时会很长)就会白屏,它不是一下子就白了,而是慢慢变白。经测量,发现屏供电不太对,标的是5V供电,可是测量时发现在4.6V至4.3V左右时画面是正常的,电压一旦达到4.8V就会白屏。电压正常时一般在4.5V左右,突然变低,然后升高到4.8V,就白屏了。我不插屏线的时候,电压在4.9V,不会变动。在我认为,应该是4.8V左右是正常的,电压低了不行才对。我把控制电压输出的NA8和1AW两个三级管换了也一样,相连的电容也取了,故障依旧。我在网上查了下,很多人都说是驱动板的问题,可是我手上没板换,只能修了,不知道有哪位高手修过类似的问题,能提供一下建议,在此感激不尽。
发表于 2010-12-15 16:17:01 | 只看该作者 �
测测三极管B极电压是否跳变,驱动板5V供电是否正常,如果B极跳变,就考虑换板子吧
发表于 2010-12-15 16:39:07 | 只看该作者 �
慢慢的白屏  多是屏坏。但是先换个屏试试。只要不白了  那就是屏坏
发表于 2010-12-15 16:47:00 | 只看该作者 �
问题遇过
5V的线换掉
发表于 2010-12-15 19:17:20 | 只看该作者 �
回复 苗宇 的帖子
你是说从主芯片出来的控制信号电压有跳变的话,那就是主芯片有问题吗.
发表于 2010-12-15 19:18:20 | 只看该作者 �
回复 张红海 的帖子
5V的线换掉,什么意思啊.
发表于 2010-12-16 13:45:54 | 只看该作者 �
如果找屏困难的话,也可以用万能驱动板点一下可以确定一下是驱动的问题还是屏的问题了。
发表于 2010-12-18 11:55:44 | 只看该作者 �
排除屏本身的问题后,就是屏板供电,信号系统出问题也会造成白屏
发表于 2010-12-19 11:45:55 | 只看该作者 �
这个电压应该是正常的,有显示的时候电压为4.3V,而4.8V时却是白屏,这个原因可能是DC/DC转换电路后级负载轻微变重,导致电压被拉低保护,而保护后DC/DC转换电路关闭,这时5V供电恢复正常,屏因DC/DC电路关闭而无VGH,VGL电压就白屏。
发表于 2010-12-19 11:48:27 | 只看该作者 �
这个故障应该跟信号无关,注重检查DC/DC转换电路的线圈特别是VGL上的电容。
发表于 2010-12-23 11:31:40 | 只看该作者 �
回复 huangyu1018 的帖子
我对屏不是很了解,你说的VGH电压是什么意思,电压又是多少呢。现象不是一下全白了,而是在电压升高后,屏像是有一层很厚的白雾,还可以看清桌面,然后越来越白,最后就什么也看不清了。你说的DC/DC是5V转2.5,这个零件型号是9HH01。多谢你的指点。
发表于 2010-12-23 11:55:23 | 只看该作者 �
回复 邪灵小富 的帖子
刚测试到的数据,当白屏后,4.5V转2.5V的电压有,但4.5V通过二级管升到13的电压没有了,仍然只有4.5V。你说的后级有轻微短路,是不是指升压后的电路。
发表于 2010-12-23 12:05:02 | 只看该作者 �
回复 邪灵小富 的帖子
VGH和VGL电压是驱动屏工作的两个电压,H是高的意思,VGH这个电压一般有10几到20几V步等,不同的屏有不同的电压,VGL是负电压,一般有-6到-7V,这两个电压都是经过DC/DC转换电路得到的。你看屏电路板上的那些圆点,就是测量点,这些点上一般都有标示的,测量一下就知道了。白屏一般是由于VGL电压升高(向0靠为升高)引起的。
发表于 2010-12-23 12:24:41 | 只看该作者 �
VGL电压由负7V——0走,会引起屏显示正常——有层雾——白屏的现象,VGH电压由正常到变低,会引起屏显示负像。这是这两个电压不正常屏所显示出来的信息。
发表于 2010-12-23 12:32:08 | 只看该作者 �
当然了,楼主的这个屏不排除屏上芯片损坏使VGL电压无法控制液晶屏的问题,但是首先还是看故障是否在屏背板的电路上。
发表于 2010-12-23 12:58:34 | 只看该作者 �
回复 huangyu1018 的帖子
再次测试到的数据。开机正常时间为1~3分钟,(在前两天测试时,一天就白屏一两次,今天一开就白了)。当一白屏,VGH电压由24直接到0,VGL由-6.9V直接到0,电压并不是慢慢的变化。
发表于 2010-12-24 09:37:05 | 只看该作者 �
能够正常1~3分钟,说明DC/DC转换芯片是好的,是后级有漏电保护了,你先代换下VGL电路上的贴片电容看看。还有一个就是能够正常显示时,用手摸线圈看看是否有发热,如果有代换,最好代换看看。
发表于 2010-12-24 11:51:14 | 只看该作者 �
楼主你用电脑的电源,接出5V和12V直接点屏看,那样就可能看是电源还在驱动板和屏的问题!如果电源没问题了,那就看驱动板输出到屏的5V是不是正常,白屏的时候,5V不正常,就检查5V开关电路;5V正常就是屏的问题!
发表于 2010-12-24 12:01:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-26 13:38:31 | 只看该作者 �
最新的数据,我把VGH,VGL上的电容都换了,还是用几分钟就白屏,但昨天有一次用了一个上午都没事,我以为好了,把显示器装好后来试,一下子就白了。今天我把屏上的S2A三级管换了还是白屏,但是我没测量电压,在我把电感出来有两个电容是并连的,我去了一个后,VGH电压降低了一半只有12V了,我补上一个电容后电压升到24V。白屏后测量电压,VGH电压仍为0,而VGL电压没有变化还有6.8V。前面是两个电压都为0,现在只有VGH电压为0了。
