楼主: 邪灵小富
NESO液晶白屏怪问题
发表于 2010-12-27 18:28:28 | 只看该作者 �
上面的情况只出现了一次,应该是偶然的吧。白屏的故障仍然在奋斗中。
发表于 2010-12-27 21:45:10 | 只看该作者 �
你有没有确定是屏的问题,有没有用通用板点过啊
楼主这个屏信号通道时是正常的,屏供电是正常的,还有必要换驱动板吗?换驱动板的目的只不过是给屏的供电正常。  发表于 2011-1-7 10:15
发表于 2010-12-28 22:23:28 | 只看该作者 �
仔细检查一下管子可能漏电哦,见过这种问题哦
发表于 2010-12-28 22:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 23:18:56 | 只看该作者 �
屏上的升压芯片性能不良了
发表于 2011-1-1 18:04:12 | 只看该作者 �
有没有用通用板点过是板的问题还是屏的问题。
发表于 2011-1-6 20:48:02 | 只看该作者 �
没有用通用屏试过,因为给屏的5V供电一直有。当白屏后只是屏电路后面的两组电压没有了。
发表于 2011-1-23 20:56:43 | 只看该作者 �
我几乎把屏板电路上的电容都换了,我开始只注意到体积的大小,忽略了耐压,我电容大部分都是从主板上拆的,我估计耐压可能都不够,会不会是白屏问题无法解决的问题所在。
无法解决的问题并不是屏背板电路的问题,主要是贴在玻璃体上的那些电路的问题,如果这些电路有问题,VGH,VGL电压根本就到不了屏上,是无法控制液晶翻转的。  发表于 2011-1-24 10:58
发表于 2011-1-23 22:25:26 | 只看该作者 �
刷一下程序吧,把块也一同换了。
发表于 2011-1-27 18:18:39 | 只看该作者 �
无法解决的问题并不是屏背板电路的问题,主要是贴在玻璃体上的那些电路的问题,如果这些电路有问题,VGH,VGL电压根本就到不了屏上,是无法控制液晶翻转的。  这意思我没看懂。
发表于 2011-1-27 22:07:14 | 只看该作者 �
用萬能驅動板點一下可以確定一下是驅動的問題還是屏的問題了。
发表于 2011-1-29 00:48:11 | 只看该作者 �
楼主这个问题和我联想那个显示器一样,换驱动板和搞压无效,加焊屏主芯片稳定用一天,一天后出问题,换主芯片用半个月,然后又会出现这样的问题,搞不明白是怎么回事,修了3次了,都是换主芯片用半个月左右又出这样的问题,驱动板换了N次了,所有电压都是正常的,起初怀疑针口问题,换了屏接口无效~~ 有高手看到指导下
发表于 2011-1-29 17:34:16 | 只看该作者 �
今天我也遇到一块屏和LZ一样的问题,每次开几分钟就白屏了,白屏的时候VGH和VGL都为O,把电容和芯片换了还是一样,这种问题不知道怎么搞?
发表于 2011-1-29 17:42:39 | 只看该作者 �
替换法也是一种很好的维修方法,只要手边的备件足够多。原来修CRT时,我这边的学员在学修CRT时,就是采用这种方法,一台显示器的七八个IC还有场管,高压板都换了,可最后还是没有解决 问题。
发表于 2011-2-1 19:56:29 | 只看该作者 �
那显示器放店里过年了,都不想搞,现在感觉电容换的不对,可原来的电容也掉了,真不知道怎么搞下去,屏板上的芯片我根本就没有。
发表于 2011-2-2 15:23:11 | 只看该作者 �
先用(通用板試看是AD或是T-COM問題)比較好修
電壓不穩是(電容)的問題或是117穩壓三極管的問題
