查看: 2154|回复: 3
V星945PL Neo 内存槽用不了
发表于 2010-12-15 12:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天碰到一块V星945PL Neo 的主板内存不过
一切供电正常 时钟 复位 也一样正常 总线对地也正常
就是不跑内存
于是决定 加焊北桥
加焊北桥后DIMM1 DIMM3  可以使用 2-4却不可以使用
于是乎本人无聊的又加焊一次北桥
还是没好
请问呢   是换桥  还是取下来重植呢
看看是不是有跳线或者BIOS设置  发表于 2011-1-12 22:31
发表于 2010-12-25 11:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没人回啊    自己回一下  我把桥重植  好了
发表于 2011-1-12 20:57:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不会用内存假负载测下数据线看看阻值啊
发表于 2011-1-12 22:26:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
貌似加焊不行啊。还要重植才行的。我有一块联想板子。集显,开机集显不显示。压桥就显示了。加焊后跑FF。傻眼了。明天也重植一下试试看。
