查看: 1531|回复: 3
HP-6910-P的板子!
发表于 2010-12-15 11:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光板:插上电流表的时候有1.2v待机,然后跳变到6.1v!测了测CPU底座旁边的两个电感和一个电容都是1.5v    就这样后开始上CPU 内存  电流表则1.2_0.8_1.5;1.6然后再掉到0.12_0.8_1.5;1.6   以为就这样是上电了;可把屏接上它就是不亮啊!这样子  该怎样修下去呢?
之前发过一帖:他们说测电流信号;可我还不会测信号!
        谁能说一下怎么测的吗?
发表于 2010-12-15 11:28:42 | 只看该作者 �
不知所云
发表于 2010-12-15 11:28:43 | 只看该作者 �
北桥 如果有AMD CPU 就先换一个 试试 一般就这样
发表于 2011-1-7 15:42:34 | 只看该作者 �
还有啊 他只有在原厂的 电源  和电池下能正常开机,你可以试一试
