查看: 4324|回复: 23
[已解决】 台式机logo时间太长的故障
发表于 2010-12-15 10:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想扬天E3200C能正常开机,但LOGO时间长达3分钟左右,在不刷bios的前提下如何解决,请各位指点。                              该问题已解决,是硬盘跳线设置问题见19楼。谢谢各位指点。
发表于 2010-12-15 11:00:02 | 只看该作者 �
有的时候电源管理芯片也会出现这样 的情况
发表于 2010-12-15 11:10:06 | 只看该作者 �
最小化系统看一看
发表于 2010-12-15 12:30:04 | 只看该作者 �
我是来刷分的  呵呵
参与人数 4下载分 -30 收起 理由
奋斗小青年 -5 这你不是找死吗?
旋风科技 -10 的确太嚣张
a214756965 -10 见过最嚣张的灌水。。。。
scq330 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-15 12:40:47 | 只看该作者 �
会不会厂家就是设计这个时间呢
发表于 2010-12-15 20:13:13 | 只看该作者 �
把光驱去掉在试下
发表于 2010-12-15 20:17:45 | 只看该作者 �
启动时加载的程序太多。你试一下360安全卫士,减少启动程序。
发表于 2010-12-15 20:44:05 | 只看该作者 �
你把HDD DVDROM 等外设都拔掉试一下看看行不行 如果还不行的话我一般先刷BIOS 按你所说想不刷BIOS 这个真不知道
发表于 2010-12-15 20:48:58 | 只看该作者 �
去外设,查下供电,再者也有可能是BIOS
发表于 2010-12-15 20:51:46 | 只看该作者 �
同意最小系统的方法,可以一试
发表于 2010-12-15 21:01:37 | 只看该作者 �
检测不了硬盘都会停留很长时间的。
发表于 2010-12-15 21:20:46 | 只看该作者 �
刷BIOS一下吧~
发表于 2010-12-15 21:20:53 | 只看该作者 �
回复 lmwlmw1 的帖子
强,太强了,哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1申请加精
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-15 22:52:03 | 只看该作者 �
唉,不刷BIOS,你可以进BIOS设置一下,把LOGO界面去掉,应该会快很多!
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-15 22:53:35 | 只看该作者 �
BIOS设置启动项应该可以解决!祝楼主好运!
发表于 2010-12-15 23:30:45 | 只看该作者 �
把光驱拔掉看看吧,也许是光驱跟硬盘跳线的问题
发表于 2010-12-16 00:08:06 | 只看该作者 �
1.内存问题
2.电源问题
这个问题我亲自碰到过的,我换了电源之后,启动正常了,然后,我又把换上的电源更换上去,居然也正常了。
百思不得其解,貌似电脑还存在激活性?
发表于 2010-12-16 09:10:43 | 只看该作者 �
问题找到了,是硬盘跳线设置问题。硬盘是WD80G,有四个方案:cable、slave、single or master、master w/ slave present。在最小化系统下2秒就过了LOGO。把跳线设在slave或single or master就正常了,但设在master w/ slave present就很慢。以前没有出过这问题,不知这master w/ slave present有什么用?
发表于 2010-12-16 09:57:09 | 只看该作者 �
是不是硬盘光驱呢
发表于 2010-12-16 10:05:51 | 只看该作者 �
拆光驱,换硬盘,不解决再考虑主板,内存也会,梅捷呢
