查看: 5199|回复: 31
华硕A7N8X NF2主板当C1不动了 期待解决中
发表于 2008-2-19 23:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有两块华硕A7N8X   NF2主板当C1,内存供电 时钟 槽子阻值都正常,主板无明显刮伤.
不知道么样搞了    期待高手解决中
发表于 2008-2-19 23:38:56 | 只看该作者 �
内存的问题吧,换根内存试一下或者把内存插槽清洗一下
发表于 2008-2-20 09:14:35 | 只看该作者 �
内存VCC  VTT 都正常的话,把他们的电路上的都换一下 ,即使看着没事的也换换试试.
bios也刷一下...................
发表于 2008-2-20 09:30:05 | 只看该作者 �
看看内存的主供电是不是同时给北桥供电,如果是的话北桥虚焊也会引起此类的故障.
发表于 2008-2-20 09:54:29 | 只看该作者 �
就是    如果刷老BIOS还没好有可能就 NB有问题了
发表于 2008-2-20 09:57:46 | 只看该作者 �
我也有这样的主板,好像都有共同的毛病,后来刷一下BIOS后解决问题。呵呵
发表于 2008-2-20 14:16:37 | 只看该作者 �
建议楼主刷一下BIOS看一下!估计BIOS有问题
发表于 2008-2-20 20:52:22 | 只看该作者 �
首先要谢谢各位的建议,但是遗憾的告诉大家刷BIOS还是通不过
内存保证是好的   而且槽子有刷了的   保证清洁
2.5V和1.25V都正常
发表于 2008-2-22 12:47:03 | 只看该作者 �
CPU座清洗下,有条件的话刷BIOS!~~
发表于 2008-2-22 12:58:49 | 只看该作者 �
刷BIOS还不行的话,那就北桥over的可能性大了
发表于 2008-2-22 15:07:25 | 只看该作者 �
用波波看看频率.我碰到的这种情况比较多. :D :D
发表于 2008-2-22 15:17:38 | 只看该作者 �
建议检查SMBCLK  SMBDATA  电压阻值要完全相同,阻值相差不能-/+3。如果不正常更还U28
反之查完没有问题建议直接更换ASB100
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-2-22 15:26 编辑 ]
发表于 2008-2-24 22:39:36 | 只看该作者 �
图好小啊,看不清楚…………………………………………………………………………6
发表于 2008-2-25 01:36:01 | 只看该作者 �
换一个更好的电源看看能不能过啊
或者按照理论上来刷BIOS啊
14的晶振及其相关电路换个看看
发表于 2008-2-25 10:06:03 | 只看该作者 �
如果刷bios还是不行的话,那你就用北桥测试仪看看cpu的座子是不是空焊拉。
发表于 2008-2-27 22:14:23 | 只看该作者 �
把北桥压着点也不过 看来不是空焊
发表于 2008-2-27 22:15:40 | 只看该作者 �
回复 #15 可爱的芬芬 的帖子
电源最少换了5个试了的   还是当C1   而且BIOS也刷了的
发表于 2008-2-27 22:30:04 | 只看该作者 �
把插槽傍边的电容换了试试...说不定有收获啊!!!
发表于 2008-2-27 22:34:45 | 只看该作者 �
对于NF2主板当C1不动时,换个长城电源试 《+5vsB》要大于2A,特别是盘正的主板,用市面上标称所谓《300W》《+5vsB》没有2A,有时根本就点不亮。进系统还能引发一些怪故障,之后换个电源搞定,盘正的主板这事遇到十多次。长城电源要大于300W的。
[ 本帖最后由 情不自禁的奔跑 于 2008-2-27 22:39 编辑 ]
发表于 2008-2-27 22:38:06 | 只看该作者 �
a
你用手按住 桥芯片,然后点触发看能不能跑过去。如果正常跑过去。就应该是桥虚焊了。补以下有可能好啊
