设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华硕A7N8X NF2主板当C1不动了 期待解决中
/ 2 页
返回列表
楼主:
炙天使
会员5805
会员5805
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-2-29 21:18:10
只看该作者
回复 #20 情不自禁的奔跑 的帖子
还有这种事情,还没有遇到过这种情况
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25913
会员25913
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-2
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-3-3 17:54:23
只看该作者
你等一分钟看一下呢,,有可能就要过,,但点亮会出现case open warning
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25913
会员25913
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-2
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-3-3 17:55:01
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37096
会员37096
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-3-6 13:49:36
只看该作者
我也有一块,是超频超坏的,毛病在那请大家判断下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31639
会员31639
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-5
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-3-6 13:57:16
只看该作者
当你测试出所有数据都正常的时候,你可以去慢慢钻研了,我以前也深思过,但是这已经不是我们所有的工具能够解决的了...电压正常的情况下,很大原因出自于信号问题,所以就不从下手...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21949
会员21949
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-3-6 14:31:56
只看该作者
换下电源试试吧,有的板子还认电源.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14129
会员14129
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-3-6 17:32:20
只看该作者
今天我也遇到了,开始开不了机,换了专用芯片后,可以开机了,也有复位了,但是到C1后就停了,且复位灯常亮,电压正常,但91 92的电压只有2.7V左右。期待解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5805
会员5805
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-3-6 21:31:22
只看该作者
这扳子还有个问题 就是5V SB和3.3V SB对地短路
但是就是查不到哪里短路
能拆的芯片都拆了
但是还是一样的短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35246
会员35246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-3-7 10:50:59
只看该作者
内存自检,通不过,你内存是好,就要查看是否接触问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5805
会员5805
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-3-20 20:44:36
只看该作者
怎么可能犯这么低级的错误呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-3-20 21:27:02
只看该作者
(*^__^*) 嘻嘻…… 以前修nf2的主板很少 我看你的主板好像是k7 的主板 k8系列的主板可以按照以下的方法查修 你可以试一试看看是不是能够解决你的问题 你测量测量内存槽上 左下脚的第一针 和 第二针 看看是不是有高平电压 还有就是它的阻抗是不是正常 这两个应该是内存的smbdat 和 smbclk 信号 它的信号是由时钟的第25脚 和 26脚发出的 这两个引脚是通向南桥的 他们不正常肯定会跑c1的 如果维修好了 及时的给大家回话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13040
会员13040
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-10-1 02:03:05
只看该作者
A7N8X-X 的通病 1)内存不过 等很久正常显示
拆掉w83L78(内存和CPU中间)就可以了
这个芯片应该是检测风扇速度的。之所以它坏了主板会跑C1很慢是因为上面的SMBUS讯号的问题。这个芯
片坏了影响了SUMBUS讯号的工作,SUMBUS讯号会在这里检测,但检测有问题的话,它就会重复检测,只
到检测到讯号为止。所以速度会很慢
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
电源维修讨论区
返回列表
