查看: 2549|回复: 17
T42不能触发上电
发表于 2010-12-14 23:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.机器按开关触发没反应
2.插上电源后ADP3806芯片时间稍长有点烫手,VCC3M,VCC5M无电压输出
3.Q32,Q73是否需要上件,-EXTPWR这个信号做什么用的
请问各位:需满足什么条件才会有VCC3M和VCC5M?希望大家给点思路。先谢了。
发表于 2010-12-14 23:30:28 | 只看该作者 �
-EXTPWR#,是适配器检测信号.必须为低电平.
发表于 2010-12-14 23:36:43 | 只看该作者 �
这个信号好像是东芝芯片的第2脚发出的吧
发表于 2010-12-14 23:41:50 | 只看该作者 �
有点难度,要再接再厉
发表于 2010-12-14 23:50:43 | 只看该作者 �
-extpwr(这个是一低电平检测电源用的信号) 是东芝新片2脚他还有检测电源适配器的功能。你的3806应该打下组织。尤其是VCC脚。在看线性5V 还有电压检测对不, 建议换个3806 。在看看高低断管,有没有损坏,打阻值后在看IBM PM 信号发出了吗
发表于 2010-12-14 23:59:00 | 只看该作者 �
先查一下TB的工作条件是否正常,如果正常再查1631的V+  、21ping VL、23Ping 总开关电压  、7ping 28ping ON是否正常,一个个查
发表于 2010-12-15 09:16:11 | 只看该作者 �
-EXTPWR这个信号是电源适配器和电池的检测信号
发表于 2010-12-15 09:18:57 | 只看该作者 �
只有TB 正常后 PMH4正常才会发出3 5V 开启电压
发表于 2010-12-15 10:16:13 | 只看该作者 �
建议换个3806
发表于 2010-12-15 10:19:00 | 只看该作者 �
先换掉烫手的原件
发表于 2010-12-15 10:51:30 | 只看该作者 �
大哥,你待机电流多大啊,是不是偏大有短路的。
发表于 2010-12-15 11:02:49 | 只看该作者 �
先把3V  5V给修出来  一个一个问题来   要不然就乱了   查系统IC的工作条件  然后 把工作条件给修满足了    有了3V5V以后  开机键上的电压自然就有了   再修其它的
发表于 2010-12-15 13:41:00 | 只看该作者 �
先得把待机修出来
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-15 14:54:42 | 只看该作者 �
基地有很多关于T42的资料。为什么不下呢?那些资料都是很有参考价值的。
发表于 2010-12-15 17:55:03 | 只看该作者 �
把法热的元器件换了,修出待机电压。
发表于 2010-12-15 21:10:09 | 只看该作者 �
芯片 插电 就烫手   主板上 有短路
发表于 2010-12-15 21:32:15 | 只看该作者 �
我手头也有一块T42的板,情况与楼主的一样,不触发,其待结果。
发表于 2010-12-16 12:58:00 | 只看该作者 �
板子修好了。谢谢大家的热心。原因为:Q32和Q73不见了(估计被别人修过),导致-EXTPWR不能为低,VCC5M_ON信号没发出来。补上Q32和Q73后VCC3M有了,但VCC5M没出来,后发现VCC5M_ON信号过孔到MAX1631的第7PIN PCB走线断路,飞好后机器就正常了。
