查看: 3526|回复: 18
[显示器&电源&液晶电视]
瀚视奇17显示器不开机修复
发表于 2010-12-14 00:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧有20台此液晶,保内期间坏了直接送修。可惜过保没几天就坏了一台,当时缺乏自信,在电脑城花了50学费修好。而后便潜心论坛苦苦研究。
该来的总会来, 没想到时间不久又有一台坏了,发扬自己动手丰家足实的精神,将显示器进行肢解。
故障现象:上电后黄灯闪,怀疑电源部分故障。拆机后发现下图中多个电容起包,更换故障电容并测量几路输出全部正常,开机恢复正常
根据电路板判断,该机设计上面因为稳压管加散热片发热量比较大,而电容又被散热片包围,久而久之电容被烤熟。其实这次维修只要会使用焊台的都可以顺利处理,但我觉得修液晶难就难在拆机上面,万一不小心把外壳或者液晶面板搞伤那可就是因小失大了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 辛苦了
头像被屏蔽
发表于 2010-12-14 12:31:28 | 只看该作者 �
能修就修,那肯定撒!但杂牌子电源高压一体版配件不好找,用通用代换来得直接,高效率和低成本,快捷!
发表于 2010-12-14 10:44:57 | 只看该作者 �
全部的液晶都是一样的问题,无论什么牌子都一样.都是一个通病来的.
发表于 2010-12-14 08:44:44 | 只看该作者 �
看这个电源和我买来的通用液晶一体电源外观几乎一模一样。。我是在taobao上买的25一个。小地方配件难找。。换一体板省好多事情。感觉还是电容质量的问题。。
其实做维修的就是能将成本降低,才有点利润赚,换一新的板有要改电压,何苦呢?能修就修..  发表于 2010-12-14 10:43
发表于 2010-12-14 01:19:14 | 只看该作者 �
顺便补充一下,我也是新手一个,但电容一般靠近散热片的,损坏的机率肯定都要大一些
发表于 2010-12-14 01:17:42 | 只看该作者 �
你说得很有道理,但我的判断是根据那只漏液的电容,应该是长期烘烤才出现鼓包的,电容质量确实不怎么样,保内已经修过几台了,但能用上三年,而且还只是这种小问题,说实话,对网吧来说已经是福音了,我自己修一次此故障的成本也不过1-2块钱
发表于 2010-12-14 01:12:58 | 只看该作者 �
电容爆有很多种可能:电压突然升高,超频。温度过高。还有最重要的是电容本事的质量。从楼主的图片来看。温度过高的可能性不大,应该是电容本身的质量差!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-14 12:33:34 | 只看该作者 �
换吧,还是淘宝的板子便宜!我这买通用电源高压一体板都是45,没办法!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-14 12:35:56 | 只看该作者 �
人家换电容修好板了,也不用换了吧
发表于 2010-12-14 19:07:56 | 只看该作者 �
以后像楼主那样的顾客要多留意啊,50元就把我们的饭碗给买走了
发表于 2010-12-14 20:37:16 | 只看该作者 �
严重的设计失误,,,电容怎么能靠开关管那么近呢,,
发表于 2010-12-14 22:57:14 | 只看该作者 �
前几天朋友送了我一个15联想的液晶显示器尸体,要是哪位朋友有兴趣,可以考虑肢解来个液晶显示器拆解全攻略高清图,这几天天气不好影响相机的清晰度,请各位稍等
发表于 2010-12-15 23:26:42 | 只看该作者 �
维修行业以后估计不怎么好混了
发表于 2010-12-16 12:39:58 | 只看该作者 �
这种一体板在淘宝上确实便宜,我这边当地卖出的价格就少是50-60元.
发表于 2010-12-16 16:44:44 | 只看该作者 �
楼主自学成才啊.真神人也!
什么时候派楼主去把美国佬的军事技术学到手自己搞....?
发表于 2010-12-16 17:14:54 | 只看该作者 �
我就是一个维修爱好者,如果你真能把我送到美国佬那,我一定好好努力偷学技术的
发表于 2010-12-16 20:40:47 | 只看该作者 �
难道不到美国老那就学不好吗
发表于 2011-1-9 13:22:40 | 只看该作者 �
这种显示器问题比较多的就是电容的问题。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-12 15:02:15 | 只看该作者 �
液晶显示器还是比较好修的,大部分都是电源板坏!
