设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
声卡问题的Intel原装板
返回列表
查看:
2132
回复:
17
声卡问题的Intel原装板
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-19 11:08:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
装了官网下载的 驱动程序还是不行 老是 “无法安装这个硬件" ,(驱动装不上) ,是声卡芯片坏了吗?
要怎么下手啊,照顾下新手 ,谢了!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
苹果A2141不出硬盘供电求组
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
福建泉州招聘维修学徒
钛克VP500P无法开机,待机5V正常,绿线有3.3V,短接绿黑不转!
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
SR芯片实时检测MOS管D-S电压判断次级绕组极性
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
02=7G 这个芯片是什么型号
华远硕无胃15不充电
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员13115
会员13115
当前离线
积分
403
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-19 11:15:12
只看该作者
你应该先检查是不是软件的问题,换个系统装下试试,不要用GHOST版的系统。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-19 11:22:35
只看该作者
有的声卡驱动得打补丁,不行的话你就选到声卡驱动文件夹让系统自己安装.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31810
会员31810
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-19 11:25:44
只看该作者
系统找到声卡这个设备没有,你用的什么系统,换系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3303
会员3303
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-19 11:39:27
只看该作者
不要用GHOST版本的,换个纯净版的安装啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-19 19:36:41
只看该作者
回复 #5 wang_cheng76 的帖子
试过了 还试一样 可能是板的问题 但不知怎么修集成的 声卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-19 19:39:03
只看该作者
回复 #2 我心地飞翔 的帖子
不是软件问题 是板的问题 同样的有几块的 其他的好 就这块坏 不知是不是 集成声卡芯片坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21022
会员21022
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-20 09:34:02
只看该作者
先看能否检测到声卡,不要自动安装驱动,如果能找到问题就不大,到官方网站下驱动,intel板子有的驱动很特殊。如果检测不到那就看说明书有没有跳线之类的,还是检测不到还不如直接买个声卡来的快,还便宜,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-20 18:19:55
只看该作者
用万用表量其11PIN有没有高电平?25PIN有没有5V电压?这个家伙烫不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23613
会员23613
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-21 13:28:46
只看该作者
bios里面有没有把声卡给屏蔽了啊!!!
看一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31493
会员31493
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-21 13:36:19
只看该作者
屏蔽了,就不会提示错误的,肯定 是有问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33084
会员33084
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-2-22 14:25:54
只看该作者
那最好解决的办法就是。买一块CMI8738独立声卡插上。把主板自有的声卡屏毕掉。这样最简单
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-2-22 14:55:11
只看该作者
真是想要换,吹下来,找一相同的芯片换上去,操作简单,配件难找.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20492
会员20492
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-2-22 17:59:54
只看该作者
曾经有个朋友也是的 换的原型号的声卡芯片 也出现了装不了驱动的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18768
会员18768
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-2-22 18:02:48
只看该作者
alc861这个真的有点难度的,打不上就换吧。别的主板用这个声卡芯片的也有很多这种问题的~!不成熟的8声道芯片~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1013
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-2-22 19:08:07
只看该作者
试看这个补丁有用不?
http://tianhong.blog.51cto.com/115458/24673
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34239
会员34239
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-2-23 23:29:02
只看该作者
声卡版本问题!
这种声卡要要安装声卡驱动通道,再安装驱动..在网上上到ALC861的也未秘可以装上去..一定要装对版本让它的通道打通了才能找到声卡!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-2-24 11:26:49
只看该作者
11角应该有个高点平 是个复位信号 10脚有个时钟(好象是48的) 24脚是cc 5V电平 35 和 36 脚是左右声道的输出脚 是高点平 如果以上都没有的话 看+5V是不是短路了 没有的话 就是声卡挂了 有的话也是声卡坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
