查看: 2810|回复: 11
PMH7时钟起振的条件
发表于 2010-12-13 18:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块t60集显的板 待机无3M 5M  查得U41的4脚 28脚无开启信号  继续追到PMH725脚 26脚没有起振 也没有电压芯片换过正常供电正常 。。。请问高手PMH7要工作还要满足什么条件 ?
发表于 2010-12-13 18:35:46 | 只看该作者 �
看PMH_extpwr
发表于 2010-12-13 19:02:36 | 只看该作者 �
时针,复位正常,-ext_pwr为高电平
发表于 2010-12-14 09:58:21 | 只看该作者 �
-EXTPWR 73脚有3.3V电压  就是25.26脚没有电压  我量有正常待机的这两脚有1.6V左右的电压又该考虑什么?
发表于 2010-12-14 10:23:13 | 只看该作者 �
-EXTPWR应该为低电平才对吧?
发表于 2010-12-14 13:36:25 | 只看该作者 �
-EXTPWR 73脚是高电平
发表于 2010-12-14 14:04:48 | 只看该作者 �
我的机器跟你一样的,没有晶振电压
发表于 2010-12-14 21:58:41 | 只看该作者 �
没记错的话-EXTPWR是低电平有效
发表于 2010-12-15 09:57:10 | 只看该作者 �
感谢各位的意见  -EXTPWR在插适配器时应该是低电平 后来追线是充电IC损坏导致成高电平 更换就OK了 PMH时钟脚电压也起来了
发表于 2010-12-15 16:56:12 | 只看该作者 �
呵呵,学习啦,请问下这个信号是什么意思啊,是做什么用的啊
发表于 2010-12-16 09:43:31 | 只看该作者 �
应该是检测是电池供电还是适配器供电吧
发表于 2010-12-16 11:13:44 | 只看该作者 �
适配器接入要为低才有效。
