查看: 2197|回复: 2
求V星865pe neo2-p MS6728 VER:2 黄色小圆标只有两位数20,下面是OK
发表于 2010-12-12 17:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
原BIOS是3.5还是3.7记不清了,USB所有接口供电正常,但是不能用,其他都正常,就刷了5.2的BIOS,结果只有清空才点的亮,点亮了也只有开机画面,后面过不去,能进BIOS,但是重启检测卡就当在13,又只有清空BIOS才点的亮,请版主发一个嘛
还有就是现在有啥办法不取芯片刷BIOS,因为后面没法引导了
谢谢
发表于 2010-12-14 22:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MS6728
MS6728.rar
370.63 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-15 00:28:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 木风 的帖子
谢谢,刷完就好了
