查看: 1913|回复: 7
海尔H40(855芯片)无法触发
发表于 2010-12-12 15:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子的时候无待机电压,拆机发现南桥已经烧个洞了,换南桥,把网卡拆了,待机0.06应该正常了,但无法触发。发现这个机子以前有进水过,PC87591L三个脚有点发黑了,拆下来重新补上,故障一样,,把I/O换成PC9551(网上有说跟PC87951L通用),还是一样,按触发开关,I/O的2脚有被拉低0,晶振无电压跳变。。。。IO的19(LREST1),所有VCC,AVCC都有3.3的电压,,PM_RSMRST也有3.3的电压,南桥发过来的PM_SLP_S3和S4都有3.4都有3.3的电压,南桥晶振在按触发开关的时候也跳变
新订了一个PC87951L换上去好了,PC9551和PC87951L有时可能不能通用,可能要看板吧
发表于 2010-12-12 15:09:38 | 只看该作者 �
EC和SB晶振必须起振  COMS电池供电  没电池电源供电  如不起振无电压先修好晶振
发表于 2010-12-12 15:16:14 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
没有示波器,只有测晶振的电压 EC两边都是0.4左右,南桥一边0.25,一边0.28
发表于 2010-12-12 15:23:58 | 只看该作者 �
补充一点,测3A,5A的反向阻只有164,两个都是一样的,感觉怪怪的,谁手里有这种板帮忙测一下反向阻应该是多少
发表于 2010-12-12 15:37:49 | 只看该作者 �
这么快就沉了呀,大家帮帮忙呀
发表于 2010-12-12 19:41:38 | 只看该作者 �
实在没办法了,重新订了一个PC87591L芯片过来
发表于 2010-12-13 15:03:13 | 只看该作者 �
那就是不起振  测对地阻值
发表于 2010-12-13 15:46:05 | 只看该作者 �
87591和97551不能通用
