查看: 4323|回复: 39
装不了系统
发表于 2010-12-11 16:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去给客户装系统 在没装系统之前旧系统可以用 就是有点卡 装完系统显示蓝屏 再重启就显示系统没有装好  我用不同的方法装了好多遍了还是老样 这样应该怎么解决
    刚开是拿来用了好多方法装过系统了结果都一样,当时也怀疑过是硬盘的问题就用MHDD扫描了下扫描结束后看见硬盘没有坏道就没有换硬盘又试了好多方法走了不少弯路,到最后没辙了想到了换硬盘试一下,换掉硬盘果然好了,真后悔早换的试试不就得了,走了这么多的弯路。
系统维护还没学好.......  发表于 2010-12-12 22:24
发表于 2010-12-11 16:47:09 | 只看该作者 �
什么型号的笔记本啊
发表于 2010-12-11 16:48:46 | 只看该作者 �
先进光盘的PE系统,在桌面点击将系统恢复到C盘就OK
发表于 2010-12-11 16:49:04 | 只看该作者 �
不是笔记本是台式机
发表于 2010-12-11 16:50:44 | 只看该作者 �
是本本还是台式机,具体说清楚,你拿光盘装的还是U盘,先扫描下硬盘有没坏道,
发表于 2010-12-11 16:54:24 | 只看该作者 �
装的时候把自动安装驱动的时候不要选择安装驱动。
发表于 2010-12-11 17:00:28 | 只看该作者 �
BIOS里面设置下电源管理模式
发表于 2010-12-11 17:02:05 | 只看该作者 �
用安装版试过用,就是时间长点!
是否有两根内存条呢,同时两根内存条的话装系统的时候会出现兼容性问题,先用一根装系统,装好以后再把另外一根插上去也可以!
发表于 2010-12-11 17:09:17 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
试过  还是一样 我用好几种方法装过了
发表于 2010-12-11 17:10:07 | 只看该作者 �
回复 tianlongpc 的帖子
内存我换过了 没用
发表于 2010-12-11 17:11:42 | 只看该作者 �
回复 渝ㄣ传奇 的帖子
我想因该不是那个问题因为在先前我也给他装过系统  是一样的配置也是一样的系统 上次装的很顺利
发表于 2010-12-11 17:12:53 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试
发表于 2010-12-11 17:43:24 | 只看该作者 �
硬盘放到正常的机子上ghost,回到机子上接着安装试试
发表于 2010-12-11 18:02:14 | 只看该作者 �
不是硬盘问题就是你的光盘有问题,多换几张盘试一下!
发表于 2010-12-11 20:38:56 | 只看该作者 �
谢谢大家了  现在可以确认是硬盘的问题了  我开始用MHDD扫描了硬盘没问题 就没则么管他 啥办法都试过了就把硬盘换了果然好了  郁闷呀 MHDD不好与么?
发表于 2010-12-11 21:10:15 | 只看该作者 �
有两条内存就拨一条下来。。。装系统时不装驱动。。。。再不行  是硬盘出问题。。
发表于 2010-12-11 21:26:59 | 只看该作者 �
系统装不上去,有好多原因的,要看蓝屏的信息!这样比较容易找出问题所在!
发表于 2010-12-11 21:37:51 | 只看该作者 �
把硬盘低格再装。
发表于 2010-12-11 22:05:33 | 只看该作者 �
谢谢大家了问题解决了
发表于 2010-12-11 22:08:08 | 只看该作者 �
硬盘有问题,系统是装不好的,
