楼主: wglcwh
装不了系统
发表于 2010-12-11 22:47:59 | 只看该作者 �
首先去BIOS查看一下磁盘模式   看是不是AHCI 如果是的话改回IDE  硬盘零磁道加载有一些的东西    如果硬盘没坏道的话   就用MHDD 进去 输入命令ERASE 擦写一分钟左右   EXIT退出  重分区     这样一定成功
发表于 2010-12-12 08:17:29 | 只看该作者 �
回复 yangjia520 的帖子
MHDD 找不到硬盘
发表于 2010-12-12 08:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-12 08:44:53 | 只看该作者 �
回复 郁闷的电脑 的帖子
不是笔记本呀 是台式机  我拿到好多机子上都试过了结果都一样
晕。。。不是本本。。。  发表于 2010-12-14 08:21
发表于 2010-12-12 19:47:27 | 只看该作者 �
换硬盘吧。
发表于 2010-12-19 10:07:41 | 只看该作者 �
你这不叫修知道吗,你都说硬盘没有问题,你还换它。你应该把它格式化了,重新分区,在装系统试下。在说了有些老机器装现在的新系统不一定行的
发表于 2010-12-19 10:57:55 | 只看该作者 �
主板电容有鼓包吗
头像被屏蔽
28#
发表于 2010-12-19 12:46:31 | 只看该作者 �
装不进系统,肯定先换硬盘,内存试试
发表于 2011-1-12 16:23:40 | 只看该作者 �
其实那块硬盘什么问题也没有,是一种病毒破坏的,无论你怎么分区,GO完之后就是无法启动对不对???  解决方法很简单,用安装版的XP启动,然后用它自带的分区工具把原有分区全部删除然后再建立分区,等建完分区复制文件时就可以把光盘取出然后正常的用你的GO版系统来安装了,试试看看吧
发表于 2011-1-12 16:42:20 | 只看该作者 �
用GHOST安装系统的时候在系统自动安装驱动那项不要让自动安装驱动,等进了系统再装驱动试一下。
发表于 2011-1-12 18:59:52 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧!
发表于 2011-1-12 22:03:05 | 只看该作者 �
俺师傅教俺   装不上系统先要重新分区试试。
发表于 2011-2-6 12:21:53 | 只看该作者 �
把硬盘ERASE下,
发表于 2011-2-6 21:12:54 | 只看该作者 �
呵呵呵 没有意思
发表于 2011-2-6 21:22:50 | 只看该作者 �
你换下来的硬盘极有可能是好的,用XP安装版光盘进行分区,删除原所有分区之后再重新创建,看能否安装成功,一般来说硬盘被某种病毒把分区表锁死就是这种情况,
发表于 2011-2-7 21:01:31 | 只看该作者 �
一般这样排除
1.换数据线,重插电源,无果
2.换内存,无果
3.扫硬盘,坏道修复。无果,换硬盘
发表于 2011-2-7 22:14:41 | 只看该作者 �
JCDNWX 发表于 2010-12-19 10:07
你这不叫修知道吗,你都说硬盘没有问题,你还换它。你应该把它格式化了,重新分区,在装系统试下。在说了有 ...
同意上面的说法,因为在现在还原精灵横飞的年代,有很多客户自己对电脑不懂,然后信奉一键还原,所以一般机上面都装了,到了真正出现问题,还原不到,为了保留数据,直接就装系统,而不对硬盘进行格式化,而原来装的还原精灵还保存在硬盘的底层,所以碰到这样的情况,应先把硬盘DM一次再分区装系统.
发表于 2011-2-7 22:53:31 | 只看该作者 �
回复 wglcwh 的帖子
其实,这个问题不用换硬盘也有98%的把握给修好...只要你BIOS认硬盘...看我这个贴子,这样的硬盘都能弄好,你这个应该是不算问题的小问题...
《无法检测到的硬盘被我修好了!!!》
http://www.chinafix.com.cn/thread-356313-1-1.html
不过你这种情况可以重新写下硬盘引导,用DISKGEN,我感觉这个软件挺好用的...
发表于 2011-2-7 22:55:42 | 只看该作者 �
楼主,写过引导试下怎么样,结果给说下,我也是新手...
发表于 2011-2-7 23:04:39 | 只看该作者 �
有时候 就有的机器很麻烦  不知道什么问题 我遇到好多机器都是换XP就死  换W7就不死  而且全是上网本  估计上网本对于XP不怎么好 还得发展啊
