查看: 7012|回复: 7
技嘉M61sme-s2 诊断卡跑4C 48
发表于 2010-12-11 14:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      am2的CPU刚开始不跑码,弄了半天现在跑码跑4C 48    看了说明书上的 写的那个看不懂什么意思     谁遇到过这 帮帮忙哈!小弟在这里谢谢啦
发表于 2010-12-11 17:22:19 | 只看该作者 �
你找个好主板试试 看看是CPU坏啦 还是主板坏啦  还是 这个主板上不了你这块CPU
发表于 2010-12-11 17:23:16 | 只看该作者 �
先测下主板的各个电压正常不,如果正常压北桥看看
发表于 2010-12-11 17:32:09 | 只看该作者 �
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
电压都正常。 桥压过了没反应。这个代码是桥坏了吗?
发表于 2010-12-11 17:34:31 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下看看。
发表于 2010-12-11 17:39:25 | 只看该作者 �
主板我修到好几块  如果加焊桥还是一样的话  就是BIOS 出问题了
发表于 2010-12-11 18:51:19 | 只看该作者 �
看到过C1就是内存过了   看了过25就是CPU过了   接下来就是BIOS  总线了
发表于 2010-12-11 18:56:29 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下看看。
