查看: 5067|回复: 20
我的电脑一天有几次蓝屏现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-17 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我的电脑一天有几次蓝屏现象,蓝屏00000几,是内存报错的迹象,可是内存我也换了,硬盘也换了,
还是不行,应该是主板的事了,请帮大虾们帮帮我,谢了?????????????????
发表于 2008-2-17 23:12:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
蓝屏的现象也有可能是软件方面的原因
既然你硬盘都能换了,不妨把主板也换了看看
发表于 2008-2-17 23:15:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主可以先将系统重装试试,也许会好
发表于 2008-2-18 11:39:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
蓝屏问题很头疼,建议楼主重做下系统,再换个电源,另外注意多久出现蓝屏
发表于 2008-2-18 17:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像楼主这样的问题换了还会的话多数是主板问题了
发表于 2008-2-18 18:38:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看内存的电压正常不?在就是板上有没有鼓包的电容
发表于 2008-2-18 23:14:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
说不定是显卡问题那,
发表于 2008-2-19 12:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
蓝屏是比较头疼的问题,建议先软件后硬件一样一样排除,貌似只能如此!
发表于 2008-2-20 07:14:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还是应检查内存电压是否正常。
发表于 2008-2-20 22:42:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多杂牌的板都出现蓝屏现象,都是因为桥的问题,桥不良或故障,出现系统不稳定等现象,软件问题排除,这样的故障只能换板,没其它更好的法子.
发表于 2008-2-21 07:33:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是内存槽问题呀!用清洁剂多清洁下呀!也许OK呢。
发表于 2008-2-21 09:54:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
造成蓝屏一般是,内存问题、主板上内存供电、系统中毒
硬盘不用考虑因为LZ换过
在就是电源还有主板有电容爆
我说的只是我维修中遇到的一点经验
发表于 2008-2-21 23:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
俺的经验是内存的毛病居多,先换内存试试LZ
发表于 2008-3-13 23:38:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也有可能是软故障,比如那些驱动级的木马病毒,打架了 。遇过。
发表于 2008-3-14 08:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来补充一下
把机箱打开运行
出现蓝屏时,看CPU散热片发烫不?
如发烫,换风扇OK
如果不发烫
重新安装系统,正规完整安装。(要确保硬盘完好,无坏道,不要GHOST,GHOST有些性能不良的主板会出错或蓝屏)
如果还是不行!要考虑换一种兼容性好一点的内存!
如果还是不行!就不要再处理啦!会让费很多的时间,不值。换主板!
发表于 2008-3-14 09:28:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
内存问题、主板上内存供电、系统中毒...........
发表于 2008-3-14 11:59:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先软后硬,排除操作系统,驱动因素,
还不行的话换内存、硬盘
还不行换CPU,再不行只有修主板了,电容的问题居多!
呵呵!够麻烦的了!!!
发表于 2008-3-14 13:31:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
比较头疼。换cpu风扇看看…………………………。
发表于 2008-3-14 14:48:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题。系统。内存。硬盘坏道还有CPU的 温度。就这几方面
发表于 2008-3-14 15:33:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
系统会,内存会,硬盘会,电源会,最后就是主板了,主板电源电容鼓包,遇到过此故障
