查看: 3062|回复: 6
精英 NFORCE6M-A V:3.0 不加电
发表于 2010-12-11 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚有客户 拿过来一块精英NFORCE6M-A的板子说是不加电,我插上电源一看有待机心想这个板子应该能搞定。我先测排针电压。排阵电压3.2V,正常。然后肯定要测CMOS电路了,一量发现CMOS 排针上没电压,再测电池发现也没电。这是想可能是电池没电引起的不加电。换了个电池后发现CMOS排针还是没电压。这是就只好跑线路了。测到连接电池座的 双二极管有问题,其中一端没电压直接换掉。加电正常了。
发表于 2010-12-11 18:21:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习学习。。。。
发表于 2010-12-11 18:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢不出发的了  送钱的
发表于 2010-12-11 18:34:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这故障也常见常修,最麻烦的是南桥有问题导致漏电
发表于 2010-12-11 19:01:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥有问题导致漏电的就不了弄了
发表于 2010-12-11 19:21:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cmos电路引起的故障还是挺多的。。
发表于 2010-12-11 19:58:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,,我来顶你了
