查看: 1380|回复: 4
r60e故障
发表于 2010-12-10 13:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示,后发出滴滴两声后,自动断电,已拔掉网卡、硬盘、光驱后故障依旧!求解
发表于 2010-12-10 14:00:01 | 只看该作者 �
散热怎么样,风扇转不?
发表于 2010-12-10 14:54:48 | 只看该作者 �
风扇已经清理过了,转速还可以!
发表于 2010-12-10 15:47:11 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,我上次有一台W700的机就是这样,后面重新处理了下内存位置就好了,可能是某个内存或插口有问题.
发表于 2010-12-10 16:01:13 | 只看该作者 �
如果单插一根内存的话 应该插在第一个槽子上
