查看: 1518|回复: 3
[笔记本]
X31怪故障
发表于 2010-12-9 23:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为有时用适配器不开机,有时候能开机不冲电,用电池开机正常.拆机过程略,插上适配器无待机,实测TB(U55) 52 54 55 57 59P 电压都正常.57P 16V,59P 3.3V  52P 3.3V ,54P 4.65V 55P 0.01V,再测2P电压为3.3V,不正常,正常插适配器为0V的, 跑线,Q98 1   3P电压正常.Q8 3P 3.3V,1P为0V,不正常.R700 C608 电阻电容万用表测量阻值正常,电容也正常.D47 2P电压为0V,1P 3-11V跳变.D47过孔连到R709,过孔肯定有问题了.直接飞线.待机有了.充电正常.维修结束. 这是我修过的第三台这样故障的机器,R709过孔问题,本人菜鸟,呵呵.
发表于 2010-12-11 21:16:28 | 只看该作者 �
呵呵,懂主写的不错,有机会修到这个问题就简单了。
发表于 2010-12-13 10:49:32 | 只看该作者 �
讲的不错呀
发表于 2011-5-29 00:00:58 | 只看该作者 �
分析很详细
