查看: 4070|回复: 11
新手不会用焊台请教下
发表于 2010-12-9 22:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月在基地买了安泰克969A,现在请教两个问题
1    焊台上的红灯每隔3秒左右就连闪几下,不停循环是怎么回事
2    我现在调到大约280度好像溶一般的电脑电源的电路板锡都困难,而且好像加热好像也没几块钱的烙铁快,正常吗,请问一般用多少度的,
发表于 2010-12-9 22:47:01 | 只看该作者 �
灯闪好像是正常的,280的温度你试试焊丝能不能融化
发表于 2010-12-9 23:05:34 | 只看该作者 �
打到350度左右就行了。
发表于 2010-12-9 23:17:45 | 只看该作者 �
打到300后就溶得快了,是一般有铅锡,因为从没用过,而且是新手所以不敢乱动,
有人可以说下多少度相当于几W的烙铁吗,焊什么东西几度比较合适,让我这等新人快点上手,
发表于 2010-12-9 23:24:03 | 只看该作者 �
温度是不同的!慢慢会有经验的
发表于 2010-12-9 23:27:04 | 只看该作者 �
3秒闪了下那是恒温烙铁温度达到了就会那样,你焊一般的主板电容明温度都要打到360度以上。
发表于 2010-12-10 06:14:50 | 只看该作者 �
1  焊台上的红灯闪是表示在给发热芯通电加热
2  “我现在调到大约280度好像溶一般的电脑电源的电路板锡都困难,而且好像加热好像也没几块钱的烙铁快,正常吗,请问一般用多少度的”,280度低了,一般380度比较合适。936、969A是恒温焊台,加热的确不如几块钱的烙铁快,那种烙铁不停地在加热,温度会比较高,但也容易把板子烫坏。另外如果电路板铜箔面积大的话,可能调到最大问题也还是焊不化,这时要采用辅助加热或改用锡炉。
发表于 2010-12-10 11:36:30 | 只看该作者 �
恒温铬铁 所以闪指示灯
一般我用936都是开到最大温度 锡炉我还没有用过 学习中
发表于 2010-12-10 14:58:49 | 只看该作者 �
呵呵,这个936的平常焊接要打在380,换主板电容的话要打在450,呵呵不然搞不动。
发表于 2010-12-10 15:14:32 | 只看该作者 �
我也是新手!
发表于 2010-12-11 13:26:50 | 只看该作者 �
吹的话我用400以上  很快就搞定
发表于 2010-12-11 13:56:18 | 只看该作者 �
焊台闪灯说明在断断续续的加热,亮表示加热,灭表示停止加热
断续加热的目的是调整到用户指定的温度
