查看: 17980|回复: 158
碰到这个蓝屏大家想到的第一步如何处理?
发表于 2010-12-9 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次碰到会不会让它给折腾一翻?
转换分区格式为NTFS.就不会出现这个了  发表于 2010-12-10 10:17
发表于 2010-12-9 12:21:59 | 只看该作者 �
硬盘问题、、、、查硬盘
发表于 2010-12-9 12:23:15 | 只看该作者 �
先做下系统,如果不行再考虑硬件
发表于 2010-12-9 12:25:10 | 只看该作者 �
重做系统   换硬盘   北桥也可能有问题
发表于 2010-12-9 12:31:50 | 只看该作者 �
为什么不先更换内存呢?
同意你的说法..一般很多蓝屏都是内存引起的.再不行.重装系统试试  发表于 2010-12-19 09:22
发表于 2010-12-9 12:33:07 | 只看该作者 �
直接MHDD扫描下。
发表于 2010-12-9 12:43:23 | 只看该作者 �
先看看硬盘,然后在看内存、最后其它。
发表于 2010-12-9 12:49:22 | 只看该作者 �
测内存、硬盘,做系统
发表于 2010-12-9 12:50:20 | 只看该作者 �
兄弟从头换就是了,先换内存,再换硬盘,最后换主板,肯定会有一样不好的
全换?必杀技都使出来了啊。。哈哈  发表于 2010-12-27 19:02
嘿嘿 我想全换那就最好了  发表于 2010-12-14 17:18
发表于 2010-12-9 12:52:13 | 只看该作者 �
用系统自带的磁盘工具扫描下再说
发表于 2010-12-9 13:51:06 | 只看该作者 �
先把内存换了在说吧  这样的话应该是可以的 或者查一下硬盘
发表于 2010-12-9 14:46:36 | 只看该作者 �
除了换内存或硬盘外    硬盘线要注意看看
发表于 2010-12-9 15:59:27 | 只看该作者 �
看来是内存的问题,换个试试吧!要不就要刷BIOS了。
发表于 2010-12-9 16:08:53 | 只看该作者 �
先搞系统,完了要是不行再硬盘!
发表于 2010-12-9 16:11:22 | 只看该作者 �
做个系统,看看吧,不好说!这个应该是硬件的问题!
发表于 2010-12-9 16:22:31 | 只看该作者 �
换内存 不行重做系统 还不行考虑硬盘问题 感觉是软故障
发表于 2010-12-9 16:41:17 | 只看该作者 �
这个我也忘记最后是什么问题了,不过肯定不是内存问题,也不是系统问题,是差不多进到系统桌面的地方出现的蓝屏。
发表于 2010-12-9 17:00:42 | 只看该作者 �
我想问问这是硬件维修吗 ?  好好去查软件 硬盘跟内存问题最大 别的也不去查了
不是硬盘和内存问题!  发表于 2010-12-9 21:50
发表于 2010-12-9 18:30:04 | 只看该作者 �
说换内存的是高手
发表于 2010-12-9 18:51:18 | 只看该作者 �
上面描述的是好像与记忆有关,最好换根条子试试。
