楼主: wbin0611
碰到这个蓝屏大家想到的第一步如何处理?
发表于 2011-1-19 20:47:38 | 只看该作者 �
重装系统   还不行  就是硬盘  内存的事了
发表于 2011-1-19 20:53:54 | 只看该作者 �
第一是测硬盘和内存,因为测这两个很方便.
发表于 2011-1-19 21:59:19 | 只看该作者 �
MHDD 查硬盘 RST扫内存。
发表于 2011-1-19 23:20:30 | 只看该作者 �
注册表文件损坏,系统或硬盘出问题的可能性大
发表于 2011-1-20 12:53:32 | 只看该作者 �
F8 最后一次正确配置 不行就系统 在检查硬件
发表于 2011-1-20 14:28:44 | 只看该作者 �
硬盘可能比较大,内存也有可能
发表于 2011-1-20 16:50:56 | 只看该作者 �
内存,系统版本,硬盘
发表于 2011-1-20 20:41:29 | 只看该作者 �
先换内存试试
发表于 2011-1-20 22:08:16 | 只看该作者 �
肯定先做个系统看看了  不行就换个内存  换块硬盘试试
发表于 2011-1-24 14:42:36 | 只看该作者 �
遇到这问题直接找微软,XX,XP又蓝了
发表于 2011-1-24 14:56:57 | 只看该作者 �
换内存,换排线,测硬盘,换电源,做系统,先按这个过程走一次,如果不行再向下查主板
发表于 2011-1-24 15:59:20 | 只看该作者 �
内存  系统 最后硬盘
发表于 2011-1-24 17:45:55 | 只看该作者 �
建议重新装下系统。    一般到winXP 快到桌面的时候那是正在加载驱动  有可能是中毒了,或者是删掉系统文件了,还有就是驱动安装错了。  这三种情况  你看看哪的事吧。
发表于 2011-1-24 19:08:56 | 只看该作者 �
先重装系统试一下,不行再检查硬件
发表于 2011-1-26 16:14:08 | 只看该作者 �
   系统 条子 硬盘 主板
发表于 2011-1-26 16:36:52 | 只看该作者 �
1.以安全模式启动电脑。再启动一下看能不能排除
2.如果不能排除,可是用备份的正确的注册表文件恢复系统的注册表试一下
3.如果还是不行的话重装系统吧,比较快一点。
发表于 2011-1-31 09:15:14 | 只看该作者 �
换硬盘 内存
发表于 2011-1-31 09:29:36 | 只看该作者 �
这问题我想到的就是硬盘,内存了,
发表于 2011-2-17 22:50:05 | 只看该作者 �
好像是硬盘问题,以前也碰到过,重装系统就好。
