楼主: wbin0611
碰到这个蓝屏大家想到的第一步如何处理?
发表于 2010-12-9 20:39:29 | 只看该作者 �
应该就是内存条!
发表于 2010-12-9 21:15:52 | 只看该作者 �
先从简单的试下。笔记本不像台式机,拆开换硬件蛮麻烦的。
发表于 2010-12-9 21:46:35 | 只看该作者 �
做个系统试试
发表于 2010-12-10 00:02:59 | 只看该作者 �
都写着内存了 还干嘛
发表于 2010-12-10 02:42:44 | 只看该作者 �
硬盘和内存都会引起这个系统故障。在做系统和检测硬盘之前,建议你先换掉一条新的数据线来操作,(如果是SATA的盘,有可能桥引起)自己操作下啦!
发表于 2010-12-10 08:09:58 | 只看该作者 �
先检查一下硬盘,然后再在从做一下系统,不行了在换内存试试
发表于 2010-12-10 08:12:25 | 只看该作者 �
好像硬盘有问题
发表于 2010-12-10 08:46:30 | 只看该作者 �
vk j如果是我,先100度男屏代码,,然后直接换了内存和硬盘装系统。。
发表于 2010-12-10 09:16:41 | 只看该作者 �
那只有看显卡了 ~要是集成显卡 请你在仔细的 详细查阅内存 和 换个硬盘装系统 最好把数据线换掉 反正那东西又不管钱
要是 是主板 那东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我就搞不起了。因为搞死了  是要赔钱钱的
发表于 2010-12-10 09:25:52 | 只看该作者 �
我的理解是:第一段提示说是一个文件装载失败-----可能与系统有关,当然也不排除硬盘的某个磁道有缺陷;第二段提示是说关于内存的问题。我的处理思路是:首先看这个本本用了多久?三年以上我优先考虑硬盘的问题,LZ肯定地说不是硬盘和内存的问题,那就只有二个可能:1是接触性故障;2是主板的问题。
发表于 2010-12-10 09:27:55 | 只看该作者 �
硬盘坏了 我遇到过
发表于 2010-12-10 09:45:08 | 只看该作者 �
系统应该是win7或者vista吧!我以前遇到过   只要上网就蓝屏!结果是网卡驱动的事!!!!
发表于 2010-12-10 12:32:19 | 只看该作者 �
可能是内存或是硬盘。。。还有装个系统先。。。
发表于 2010-12-10 13:36:25 | 只看该作者 �
不是内存和硬盘的话,那就是电源CPU了。
发表于 2010-12-10 13:51:25 | 只看该作者 �
这蓝屏,,要是我就先装个系统先,不行再换内存与硬盘。。要是硬盘有问题或内存有问题,装系统时会不成功。。
发表于 2010-12-10 14:02:09 | 只看该作者 �
一般提示物理内存错误的我都习惯先换内存,省事
发表于 2010-12-10 14:28:18 | 只看该作者 �
装系统,换内存测试,换硬盘测试不行再换cpu
还不行就是主板问题咯。
主板上电容不行了会出现蓝屏
发表于 2010-12-10 14:40:09 | 只看该作者 �
很重要的一个硬盘线也要注意,我就碰到了一个月前,蓝屏,换了硬盘还蓝,后来换了线,换下来的线前几天又装机给另一个客户了,又蓝屏,一下子我就想起来了
发表于 2010-12-11 01:15:28 | 只看该作者 �
正常的维修思路是内存条有缺陷(没有完全坏),如果内存是好的,那么用pe系统看看能否进入pe,因为只要内存没问题就一定可以进入pe,能够进入pe系统检测硬盘是否有坏道,因为硬盘有坏道也会出现蓝屏。如果硬盘是好的,下一步就可以考虑cpu散热方面的原因和主板。
发表于 2010-12-11 09:45:42 | 只看该作者 �
先系统 在换硬件!
