查看: 4049|回复: 11
七彩虹 逸彩8500GT 花屏问题
发表于 2010-12-8 21:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块七彩虹的逸彩8500GT 冰封骑士 小花(八个颗粒的 红板子)
大家帮帮忙,帮我看看这个显卡是显存问题还是GPU问题
以下是mats 测试结果
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     67195264            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A18
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 67195264
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A18    16798816           0           0
A18    16798816           0           0
A18    16798816           0           0
A18    16798816           0           0
发表于 2010-12-8 21:07:42 | 只看该作者 �
之前没有风枪的时候,用吹风机吹过板子。花屏没了,可是用了没多久又花屏了。不知道是不是GPU虚焊了。。。
平时开机温度就50以上。(显卡不带风扇,加过一个CPU风扇 效果不明显。)
发表于 2010-12-8 21:09:10 | 只看该作者 �
BGA空焊 加热BGA吧!
发表于 2010-12-8 21:15:36 | 只看该作者 �
之前吹风机吹过 可以用一天,第二天 问题还会复发,
如果我用风枪加焊之后会好一点么?
我觉得主要问题还是在显卡自身温度高的问题上。 (一般显卡温度高有解决的办法么?)
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-8 21:23:47 | 只看该作者 �
唉,用BGA做一下吧,我前天修一花屏的8800GT,就是BGA做一下就好!
发表于 2010-12-8 21:27:35 | 只看该作者 �
已加焊过的建议重植,现加焊有可能会死掉。
发表于 2010-12-8 21:48:10 | 只看该作者 �
加焊过 右下脚显存(最下面一个) 测试后,问题依旧。
拆开散热片继续加焊GPU(右下角滴入一点焊乐宝,斜过来加热,GPU上方用个小镊子按住,差不多5-8分钟后,停止加热) 测试,问题解决。
显卡不花了。不知道下次花屏会是什么时候。。。
发表于 2010-12-9 05:42:44 | 只看该作者 �
建议重植吧
发表于 2010-12-9 13:36:19 | 只看该作者 �
是啊,做下BGA吧,加焊下GPU
发表于 2010-12-9 13:59:26 | 只看该作者 �
重新植球的话就好了啊
发表于 2010-12-9 21:11:07 | 只看该作者 �
如果很快又花屏的话,建议重置
发表于 2012-8-13 10:21:39 | 只看该作者 �
帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶
