查看: 2345|回复: 4
DV2000蹊跷故障(显卡)
发表于 2010-12-7 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2700,开机无显,重植显卡,外接试着挺好,装起来,开机电流到1.45左右,不显示,接上外屏,电流跳到1.7左右开机了,内屏显示LOGO(但此时外接是不显示的)。只要接上外接的VGA,才能正常开机,会不会是显卡挂了?
发表于 2010-12-8 12:32:52 | 只看该作者 �
换显卡吧 呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-8 12:27:26 | 只看该作者 �
换一个显卡吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-8 12:15:58 | 只看该作者 �
这个没见过,估计是显卡吧。等你结果啊!
发表于 2010-12-7 23:16:53 | 只看该作者 �
显卡坏了,换好的芯片。
回复 支持 0 反对 1
