查看: 2403|回复: 3
联想L-I946F整板无复位....
发表于 2010-12-7 21:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户返修一块联想L-I946F,上U不跑码,整板全部没复位,用手轻轻按南桥自动断电,不动南桥不断电,之前维修是电容爆,万用表测得各组供电皆正常,准备干南桥了.......
发表于 2010-12-7 21:57:00 | 只看该作者 �
无复位  看SB工作条件正常否  正常多半南桥问题
发表于 2010-12-7 22:37:49 | 只看该作者 �
先上假负载测下看有没有PG,有就查南桥时钟、供电是否正常,没有就查VRMPWRGD(一般从主电源管理芯片脚位过来)和PWROK(灰线经IO)这两个信号,不过没图纸不好查,直接加焊南桥试试。
发表于 2010-12-8 09:12:49 | 只看该作者 �
CPU 供电正常 ,另外时钟也正常的话只能换南桥试试了!不过电容爆要看是什么地方的电容了,相关的电路还应该测一测!
