查看: 6878|回复: 34
成功修复两块南桥发烫的主板
发表于 2010-12-7 16:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有两块技嘉8I845GVM-RZ主板,以前是上电南桥发烫,以为电南桥坏,一直放在角落里。今天在论坛里看到有一篇讲主板通病的贴子。里面正好有这个主板的通病。闲来无事,把这两块板子翻出来,测了一下3054果然坏,找了半天没找到3054,后来用2054换上,上电跑码,摸南桥,温度正常。感谢论坛及高手们的无私奉献。
发表于 2010-12-7 16:56:45 | 只看该作者 �
幸運兒降臨,恭喜
发表于 2010-12-7 17:00:01 | 只看该作者 �
呵呵。我也有南桥发烫的。。
发表于 2010-12-7 17:07:09 | 只看该作者 �
呵呵,这是巧合吗
发表于 2010-12-7 17:51:18 | 只看该作者 �
能说下是什么主板吗
发表于 2010-12-7 17:53:43 | 只看该作者 �
论坛里好多维修知识!
发表于 2010-12-7 18:04:41 | 只看该作者 �
技嘉845的板子,遇到过好几例这样的故障。
发表于 2010-12-7 18:16:37 | 只看该作者 �
有这样的,这也能遇到啊。学习了
发表于 2010-12-7 18:20:57 | 只看该作者 �
一般是北桥的主供电断开所致!
发表于 2010-12-7 18:29:39 | 只看该作者 �
谁能解释下为什么这么烫
发表于 2010-12-7 18:31:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10
发表于 2010-12-7 18:36:04 | 只看该作者 �
是3055吧
发表于 2010-12-7 18:39:59 | 只看该作者 �
我也有块技嘉的点不亮 后来把北桥用风枪吹了吹 点的亮了 就是温度有点高 不知道具体什么原因造成的
发表于 2010-12-7 20:55:54 | 只看该作者 �
可以找个3055代替
发表于 2010-12-7 21:32:15 | 只看该作者 �
要是117也跟着发烫呢 ?
发表于 2010-12-7 22:10:35 | 只看该作者 �
都是1.5v没有出来,换上就好。
发表于 2010-12-7 22:11:50 | 只看该作者 �
你说的技嘉这块板的这管子应该是15N03H型号吧,是不是之前已经修过得了?
发表于 2010-12-8 00:15:40 | 只看该作者 �
楼主修个供电都这么兴奋?你以前都干什么去了?供电不正常你没发现?南桥烫就一定坏吗?
发表于 2010-12-8 08:04:27 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
确认是3054
发表于 2010-12-8 08:06:44 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
确认是3054,之前未修过
