查看: 5267|回复: 18
新手上路,IBM T41P 高分改低分
发表于 2010-12-6 23:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41P 隔壁做二手送来的机器,说是摔了,送过来是时候屏幕已经被人卸了,零零散散,惨不忍睹,让我们看看能不能修,我们这正好有块14寸的方平,勉强装上,电压表调到16V,上电,报滴滴声,估计内存没插好,看了下D壳的内存槽,没插内存,郁闷了,只好卸螺丝把键盘拿开,傻眼了,里面内存也没存,在别的机器上找了条一代的插上,上跑马卡,上电,大概跑到显卡,电流直飚1.3左右啪的一下掉电到0.01,开了几次都差不多到显卡就掉,想了一下,大概知道哪里问题了,一量,果然屏线接口边上的保险 F3 阻值无穷大,上个图
手机拍的,估计神都看不到我点的是哪里,还是截个图纸上的吧
就是图纸的F3 ,待机VCC3M通过Q22转换成VCC3P给屏供电,貌似T4的机器这个F3很容易坏,导致跑马到显卡然后掉电,
悲剧,又要拆了,把C壳边上的那个边去掉,直接把F3短接了,图就不上了,估计上了也看不清,再次上电,又悲剧了,跑马是正常了,又白屏了,估计接屏的时候没把屏线接好,乖乖拆开,重插,开机,先是一阵狂笑,因为IBM字样出来了,然后又悲剧了了,因为IBM的LOGO有点异常的大,照片没拍,因为没第三只手了,想了想,搜迪斯奈,IBM T41P原本是高分屏,我上了个低分的怎么可能显示正常呢,既然这样,那就来改屏线吧,把高分的改成低分的,先上个原理图,自己用画图板画的,有点难看,大家将就着看吧,
在屏线上,有这么几个点,来个实物看看
就是箭头指的地方,有这么几个点,上面高分是原来屏线上的点,竖的三组,第一组连了个保险,横的两组第一组连了保险,
我将竖第一个保险移到第二个位置,第三个位置直接短接了,将横的第一个移到第二个位置,效果就个上面手工画的低分的那个一样,改完上电,接下来就不说了,上个改完的,还是相当的模糊,没办法,N81,200W的像素,相当的垃圾
新手上路,虽然都是小问题,但还是想和大家分享下!
都快凌晨了,写的脚都冻麻了,明天杭州貌似更冷,赶紧睡觉吧,明天还要上班呢!
发表于 2010-12-6 23:59:31 | 只看该作者 �
悲剧了,低下怎么多出这么多垃圾图!
发表于 2010-12-7 00:00:41 | 只看该作者 �
版主如果看到帮忙把那些没用的删了吧,不然不方便看,谢谢了!
发表于 2010-12-7 09:04:05 | 只看该作者 �
删不得   很有用的             我搞过一台  T22    是通病    屏线断     本来我想飞线的    后来  客户    要求换屏线        我换上去  也是变大的    跟你这种方法一样    改         但是你原来就就是这屏线  怎么会  变大的呢
发表于 2010-12-7 10:26:37 | 只看该作者 �
楼主厉害啊    小弟以前都不知道能改     跟您学习了
发表于 2010-12-7 10:42:05 | 只看该作者 �
想删掉你的多余附件
不知道怎么回事,删不掉
发表于 2010-12-7 11:18:27 | 只看该作者 �
又学习到了,谢谢楼主咯
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修德人才 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-7 11:24:56 | 只看该作者 �
可以回复啦   学习啊
发表于 2010-12-7 11:49:31 | 只看该作者 �
学习啦 原来可以改
发表于 2010-12-8 13:25:22 | 只看该作者 �
自己的帖子,再顶一下!
发表于 2010-12-8 14:47:19 | 只看该作者 �
学习了,以前真的不知道原来IBM可以通过改屏线的办法实现高低分的转换,楼主果然是强人。。支持你。
发表于 2010-12-8 14:56:41 | 只看该作者 �
值得表扬。。。。
发表于 2010-12-8 22:00:01 | 只看该作者 �
又学了一招,这个还真不知道。前几天还在想找个问题。以后遇到没高分,就跟客户商量改普分
发表于 2010-12-10 20:30:59 | 只看该作者 �
回复 曾泽同 的帖子
原来的屏是高分屏啊,换个低分的屏肯定要把屏线也改成低分的啊!
发表于 2010-12-10 21:26:16 | 只看该作者 �
我跟一个师傅学习,他根本不知屏还能改高分,低分的.
他自己一台笔记本,原是高分屏的,他把屏卖给客户了,现在用个普屏的,显示效果很差.
发表于 2010-12-10 21:31:38 | 只看该作者 �
回复 zygwjd 的帖子
那就赶紧给你师傅秀一把啊!赶明儿你就可以做他师傅了!
发表于 2010-12-10 21:32:50 | 只看该作者 �
也是才知道改屏线可以改高分屏的。经验分享啦。
发表于 2010-12-10 21:36:39 | 只看该作者 �
我是刚开始学的,你的图也太不清楚了.我都看不明.
就是把那是2个保险,移下位置吧.
发表于 2010-12-10 21:40:26 | 只看该作者 �
回复 zygwjd 的帖子
差不多,比原先多加了一个保险,我也是新手啊,呵呵!
