查看: 1848|回复: 4
工板845GL 插上IDE线后 IDE不供电 别的都正常 闷。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-14 22:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
收了一批工板845GL 刚开始就有一块出现这样的问题 后来卖出去一块没问题的 客户用了两天就出现了就样的问题 不知道是不是SB的问题。。 因为这批电脑是网吧下来的 我收的时候 电脑已经三个月没开机了 估计是SB或者其它元件受潮了 大家有没有好的办法?
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-2-14 22:18 编辑 ]
发表于 2008-2-15 14:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
你可以用锡炉加焊南桥试下啊,我处理过几块这样的板子,不过你得先看看IDE各测试点再量下周边电阻有无开路的
发表于 2008-2-15 17:00:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
I/O有问题吧,你可以重新焊I/O,不过焊过功夫要过关呀,搞不好要报废的呀,呵呵
发表于 2008-2-15 17:01:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2008-2-15 20:39:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不知道到底是IO还是SB的问题啊?。。。。大家能不能确定下?我焊功又不行 换了IO还是不行的话 只能加焊SB了 唉。。。 开不好要报废的。。。。
