查看: 6763|回复: 43
USB不能用怎么修
发表于 2010-12-6 13:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GPL-X主板,能开机,能工作,就是USB不能用,U盘插上识别不到,所有端口,包括接前面板的主板上的插针都不能用,接口有5V,中间两脚对地电阻值有三百多欧,不知查那儿,是否与BIOS有关,请行家点拔点拔。
发表于 2010-12-6 13:14:56 | 只看该作者 �
恢复BIOS默认先试试。
发表于 2010-12-6 13:31:24 | 只看该作者 �
USB供电正常的话,基本上就是南桥芯片坏了!
发表于 2010-12-6 13:42:12 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2010-12-6 13:51:09 | 只看该作者 �
    BIOS没关USB设备的话  就 南桥了
发表于 2010-12-6 13:54:52 | 只看该作者 �
打USB中间四个脚的阻值,正常基本都在500左右。有异常的话基本上都是桥的问题,在就是看USB跳线上有没5V的电压
发表于 2010-12-6 13:55:14 | 只看该作者 �
南桥问题,很正常的。外接都不行,就不是USB接口问题了,南桥管的
发表于 2010-12-6 14:36:00 | 只看该作者 �
300多欧~阻值太低了~南桥问题
发表于 2010-12-6 14:42:55 | 只看该作者 �
正向阻值500欧左右,反向1000多欧 。。看来是南桥的问题。
发表于 2010-12-6 15:28:04 | 只看该作者 �
南桥问题,很正常的。
发表于 2010-12-6 18:12:29 | 只看该作者 �
一般都不会是接口的问题 应该是南桥坏了
发表于 2010-12-6 18:45:24 | 只看该作者 �
一般这个毛病就南桥的可能性比较大,买一个pci 转usb 的卡,直接插上就管了。
发表于 2010-12-6 19:07:16 | 只看该作者 �
我那天遇到一个也是..5V正常.一阻的阻值正常..有一阻对地短路..那几个都用不成..还是南桥的问题..直接杀了@@
发表于 2010-12-6 19:22:36 | 只看该作者 �
只能换个南桥了
发表于 2010-12-6 19:22:44 | 只看该作者 �
回复 鑫源电脑护理 的帖子
今天我遇到同样的问题,同样的型号。接口有5V,中间两脚对地电阻值有五零几欧,重新设置BIOS,南桥BGA返修台加焊,都无效。楼主你看看南桥的背面,那里里可以看到有过热的痕迹,我这里有这样型号的板子三个,都是南桥背面有过热的痕迹,这个USB都不能使用的板子是我一个月前修好的,换在客户的电脑上,当时USB接口使用是正常的,大概几天后客户说摄像头,和读卡器有时不能用,今天客户拿过来了,果真所有的USB接口都不能使用。
客户急等使用呢,现在正在努力修复另外两个同样的主板。
发表于 2010-12-6 21:25:40 | 只看该作者 �
5V电压正常后就量四条线路 和SB上48M时钟
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-6 21:36:48 | 只看该作者 �
换个南桥就好
发表于 2010-12-6 22:07:33 | 只看该作者 �
南桥控制着USB的 啊 没办法 换个主板吧
发表于 2010-12-6 22:10:03 | 只看该作者 �
阻值不正常,,,要换南桥,,
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-12-7 12:08:13 | 只看该作者 �
这个故障直击南桥,包括本本的呵,换好多南桥了,因为U口用不了的呵,!
